Текущее время: 25 апр 2024, 14:04
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки Добавлено: 03 дек 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,547.29
Сообщения: 858 Откуда: планета Земля
По чуть добавляй вольтаж, следи за потреблением. Я надеюсь "-" лбп не забыл на землю платы прицепить? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- deadmaxpayn писал(а): 19в в проц ведь идти не может? Конечно нет, 19в скорее всего у тебя идет на ключ подсветки
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки Добавлено: 03 дек 2019, 23:44 |
deadmaxpayn писал(а): странный эффект при измерении на 8й ноге rt8295ah Ничего тут странного, это мягкий старт, его вывод сидит на земле через кондер. Когда ты меряешь, то шунтируешь кондер мультом, у нег сопротивление хоть и огромное, но постоянка(мизерный ток) проходит в отличии от кондера, который постоянный ток вообще не пропускает. Теперь надо думать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- deadmaxpayn писал(а): Хотя нет, светодиод на телеке не горит, но если нажать кнопку включения то загорается зеленым а потом мигает красным, но это я подсветку не подключал.
Подключи все
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки Добавлено: 04 дек 2019, 13:44 |
deadmaxpayn писал(а): При подаче 17в-19в он сам включается и работает. Аномалий не вижу, хотя я антенну или флешку пока не подключал Все теперь встало на свои места. С1G никакая это не шим, это просто микруха включения тв(типа компаратора), она подтягивает затвор полевика к земле, он открывается и запитывает преобразователи на майн. Штатное питание подключено? Какое потребление от лбп при 19в? ---------- Добавлено спустя 14 секунд: ---------- deadmaxpayn писал(а): При подаче 17в-19в он сам включается и работает. Аномалий не вижу, хотя я антенну или флешку пока не подключал Все теперь встало на свои места. С1G никакая это не шим, это просто микруха включения тв(типа компаратора), она подтягивает затвор полевика к земле, он открывается и запитывает преобразователи на майн. Штатное питание подключено? Какое потребление от лбп при 19в?
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Sony 40r483b нет дежурки Добавлено: 04 дек 2019, 13:54 |
deadmaxpayn писал(а): Я вверху писал что штатное подкинуто, но потребление на нем 0 Если его отключаешь, ничего не меняется?
