Mystery MTV-3230LT2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=247&t=96986 |
ALEX-33 [ 27 ноя 2019, 09:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Mystery MTV-3230LT2 |
Знатоки подскажите собственно проблема в том что нет подсветки, вопрос : можно ли замерить питание подсветки(на выходном разьеме который уходит на светодиоды ) при помощи мультиметра и сколько оно должно быть ,,? |
Irbor [ 27 ноя 2019, 09:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mystery MTV-3230LT2 |
светодиоды подключены последовательно,они там на 3 V вот и считайте-при обрыве цепи питания светиков драйвер занижает напругу |
ALEX-33 [ 27 ноя 2019, 11:16 ] | |
Ну . вообщем то при включении показывает что то около 40- 60 вольт потом падает до 0 в. Секунд через 5 -6 появляется на долю секунды высокое напряжение что около 100 вольт или больше может больше непонятно .и в это время вспыхивает подсветка и видно изображение и сразуже гаснет .и напряжение практически 0 вольт |
Irbor [ 27 ноя 2019, 12:13 ] | |
ALEX-33 светодиоды в обрыве |
ALEX-33 [ 27 ноя 2019, 12:57 ] | |
При подключении. лабораторного блока питания к входу светодиодов подсветки напряжении 46 вольт и токе 390 милиампер есть изображение .вроде без затемнений ---------- Добавлено спустя 42 минуты 2 секунды: ---------- Поправка 48 вольт и 290 миллампер . |
ALEX-33 [ 28 ноя 2019, 15:13 ] | |
Да. Действительно 5 светодиодов были неисправным и один тускло горел но тут другой вопрос пока разбирал оторвал кусок белой накладки которая непосредственно ложится на корыто может кто подскажет как склеить или мож заменить чем ... |
ALEX-33 [ 21 дек 2019, 17:38 ] | |
Телевизор был отремонтирован .белая накладка была отремонтирована с применение высоких технологий типа клей е8000 .заменены светики .и телевизор работает но хотелось бы спросить Мож кто знает как понизить ток светиков в этом телевизоре. |
ALEX-33 [ 24 дек 2019, 11:09 ] | |
Ну что ж .телевизор отремонтирован и произведен электропрогон в течении одного дня .И отдан владельцу. |
