Текущее время: 25 апр 2024, 20:05
ivaning
Заголовок сообщения: samsung le32m87bd Нет ИЗО Добавлено: 29 ноя 2019, 14:42 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня! Опыта в ремонте телевизоров мало, поэтому прошу помошь у опытных мастеров. Телевизор со слов знакомого, стал включаться через раз и потом вовсе перестал. Если смотреть питания с блока питания, все поднимаются, с main платы в цикле отключает по сигналу включения и все кроме дежурок в этот момент пропадают. Инигатор мигает и иногда на доли секнд загорается подсветка. Если отключить шлейф на матрицу, то поведение не меняется, так же циклически в 10-20 сек рестарт. Заказал кучу конденсаторов, заменил в блоке питания на выходах, в мейн и sub плате все крупные конденсаторы в основном менял, либо проверял esr тестером емкость и сопротивление. Ничего не поменялось. В просторах интернета находил типовую проблему с кондером, проверил его тестором, с ним все в порядке. На плате sub вторичные из 12 вольт в 3.3 вольт поднимаюбтся, на матрицу 12в подается в последний момент перед включением. Флешки ic1803 и ic3208 прошил с исправного аппарата. С отключенной майн платой от БП, запускал вручную подсветку без проблем. Чипы на майн и sub в меру греется.
Пните, что еще посмотреть. Шить основные флешки, нет нужного программатора( Просто этим не занимаюсь.
mia
Заголовок сообщения: Re: samsung le32m87bd Нет ИЗО Добавлено: 29 ноя 2019, 15:01 |
ivaning писал(а): С отключенной майн платой от БП, запускал вручную подсветку без проблем. А с подключенной к БП майнплатой и ручным запуском подсветки ?
