lmax220588 писал(а):
Электролиты все проверил. выпаивал и мультом замерял. Все в норме.
esr проверяли? у меня был пару раз случай что из-за шима без нагрузки блок питания стартовал, а с нагрузкой нет. Один раз поставил новый шим, менял с рассыпухой после скачка напряжения. Без нагрузки запускался 5в в норме, с нагрузкой напряжение плавало, перемотал трансформатор прозвонил всю обвязку и решил сменить шим т.к. все кроме него проверил и блок питания заработал, после этого покупаю минимум 2 запчасти:) Второй раз после грозы, без нагрузки 5в есть с нагрузкой уходит в защиту, заменил шим и поменял оптрон, характеристики у него были не очень(уже точно не помню по моему падение напряжения при проверке мне не понравилось), все заработало. Возможно у Вас такой же случай, шимка по 5в 100% исправна?
Конденсаторы с912, с921 проверяли с еср обязательно? d912 тоже проверить на обрыв одного из диодов сборки. На c909 есть ли просадка напряжения в момент старта. Так же проверить оптрон и его обвязку с холодной стороны вместе с 431. Резисторы проверить, был случай с атх блоком питания уходил в защиту после старта, виновником оказался резистор в цепи делителя 12в идущий на сумматор напряжений на вывод шим контролирующий наличие напряжений. Сопротивление резистора плавало.
