Заголовок сообщения: Броблема с подсветкой (Samsung HG32EB460GW)
Добавлено: 12 дек 2019, 14:35
Зарегистрирован: 05 мар 2018, 06:33 Наличности на руках: 17.13 Сообщения: 72 Откуда: Astana
Ребята привет! Проблема в следующем, из 18 светодиодов сгорели почти все, после замены всех светодиодов, при включении перегорают 4-5 шт сразу, причем одни и те же после замены, БП (bn44-00664a) ограничивал ток резистором, ни чего не помогает, в чем может быть проблема? Спасибо!
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Броблема с подсветкой (Samsung HG32EB460GW)
тема была на мониторе микросхему так и не опознали. У вас наверное ос неисправна(токовый резистор в стоке или есть еще ос по напряению) ps Примерным аналогом драйвера 3013X является MAP3511, полного аналога нет.
Slavok47
Добавлено: 13 дек 2019, 10:46
Я видел эту схему, а что такое ОС?
Powerman
было подобное в самсунге... там светодиоды выгорели до дыр, пробило стринги в этом месте и коротило одну планку на корпус телека. Получается что минус шел не через мосфеты инвертора , а напрямую на массу
