Текущее время: 29 мар 2024, 01:32
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 04 янв 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Avastas писал(а): греется микросхема с маркировкой 81224 даташита и что это такое не нашёл. Выложите фото микрухи в хорошем качестве и где она стоит? Скорее проблема в ней, нужно по маркировке разобраться что это за зверь, за что она отвечает и сделать замеры
Avastas
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 04 янв 2020, 15:19 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:24 Наличности на руках: 47.33
Сообщения: 90 Откуда: Москва
На матрицу с дешифратора приходит два шлейфа. Прожим на стекле и дешифраторе не помогает. Разводка шлейфов зеркальная на них есть отличие в напряжениях. Микруха 81224 стоит в левой части дешифратора. Информации по ней не нашёл. Нашёл на али эту микросхему BM81224 https://aliexpress.ru/item/32826327130. ... 33edDTxGX7
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 04 янв 2020, 21:48 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 28.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
vova_w810i писал(а): сделайте замери на дроселях возле 81224
Какой смысл?, DC-DC положенное отрабатывает коль пол экрана нормально показывает, а вот с драйвером или глиной по проблемной стороне могут быть нюансы, хотя встречал на каком то мистери с подобной матрицей дефект гаммакорректора, но там пол экрана очень тусклое изо было(как будто в негативе). To Avastas: сделайте замеры напряжений и сопротивлений на проблемной стороне на контрольных точках (все контрольные точки подписаны, можете сравнить с живой стороной) Смотреть лучше осликом.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 04 янв 2020, 22:33 |
Aleksey_56 писал(а): Какой смысл?, DC-DC положенное отрабатывает коль пол экрана нормально показывает Почему ж он тогда греется? просто так, все с ним нормально? на матрице еще должно бить отрицательное напряжение, примерно -8в, -14в, -21в или -27в
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 05 янв 2020, 16:06 |
vova_w810i писал(а): Почему ж он тогда греется? просто так, все с ним нормально? Потому что с нагрузкой не всё в порядке Сам драйвер (стекляха на шлейфе к стеклу матрицы) случаем не греется? Сопротивления по VGH, VGL, HAVDD, AVDD, VIO, VCORE огласите (обозначения напряжений на матрице могут отличаться).
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана Добавлено: 08 янв 2020, 13:54 |
Avastas писал(а): Возможно ли отсоединить шлейф и припаять ? К планке - да, к стеклу только на анизотропную плёнку.
