Текущее время: 28 мар 2024, 18:00
vova_w810i
Заголовок сообщения: SONY KDL-40R353C не включается Добавлено: 08 янв 2020, 22:53 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
SONY KDL-40R353C не включается, светодиод на панели не светится, предыстория не известна. Состав: Шасси: BE2_A1 A2077734B (1-894-867-11 173568511) БП: 19V 3.05A Проц: Mediatek MT5565 CQYG Тюнер: DE241TP H5G018B На майне напряжения 5в, 3.3в и 1.15в есть, проц слегка греется, кз по плате не обнаружил, БП в норме 19в. Есть ли схема на данный аппарат? поделитесь пожалуйста? Почему может не светится светодиод standby?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: SONY KDL-40R353C не включается Добавлено: 09 янв 2020, 12:30 |
Программатора под нее нету, может можно как то внутрисхемно ее прошить? На плате почти больше ничего и нету, входной ключ, звуковой кодек, тюнер, шим подсветки, стабилизатори 5в, 3.3в, 1.2в, еще один стабилизатор по питанию матрицы RT8292AH, на выходе нет напряжения, на 7 выводе нет сигнала EN, думаю проц должен дать сигнал на запуск после включения, на плату с светодиодом дежурки и ИК приемником приходит 5в. На выходе шима подсветки напряжение БП 19в, думаю он тоже запускается процом после включения. Вечером напишу названия всех микрух и сфоткаю плату.
