Текущее время: 23 апр 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 15:59
Здравствуйте товарищи!
Прошу помощи в определении неисправности.
В основном приходилось ремонтировать на ТВ подсветку, опыта и знаний в остальном не хватает.
И вот на моём собственном ТВ появилась неисправность с которой я ещё не сталкивался...
Телевизор: LG 32LH2000-ZA
Шасси: LD91A/G EAX60686904(2)
БП:LGP32-09P
При включении видим цветные полосы
Изображение Изображение Изображение
звук при этом есть, если выключить/включить раз 100, появится нормальное изображение и будет без проблем работать днями и ночами (проверено новогодними праздниками) стоит выключить, и снова придется сидеть над ним часами включая и выключая...
первым делом осмотрел, почистил все шлейфы, результата нет.
Пробовал прошивать FLASH :25X32 eeprom :24512
подскажите если не сложно, на что грешить??
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:41
Смотри дешифраторы и что ими управляет(на плате матрицы смотри прогары и прочую горесть)!
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LH2000 Цветные полосы, норм изображение с 100+ попыток включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 16:58
Спасибо. Раскидаю и отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 19 секунд: ----------
MADEST-2000 большое спасибо, что пнули в нужном направлении
Осмотрев с микроскопом всю плату, шлейфы и драйверы, прогаров не нашел - долго искал, неудобно это все однако )))
В итоге, разложил матрицу отдельно от плат - так чтобы был доступ к шлейфам с драйверами, и достаточно быстро выяснил что при небольшом сдавливании драйвера пальцами картинка тут же появляется и ТВ работает исправно.
Ну и собственно, оставался один выход - создать искусственное давление на драйвере, чтобы ТВ включался как положено. Было это не совсем просто, т.к. после каждой попытки тв нужно собрать, включить и проверить. В итоге, победил с помощью термопрокладки 2мм (прокладка хорошо подошла т.к. достаточно мягкая) - 2 небольшие полоски, положил друг на друга (получив 4мм) и на драйвер, ну и всё это дело прижал рамкой (в суматохе не сделал фото - простите). Работает!)
Вообще конечно вряд-ли это можно считать ремонтом, обычный колхоз... Но зато как диагностика дает 100% ответ. А сколько прослужит, мы узнаем по позже...
Кстати нашел на соседних форумах много интересного по поводу устранения подобных ситуаций, с отключением сигналов и тп. Буду изучать...
Оставлю тему открытой на несколько дней - вдруг кто-то что-то сможет дополнить или посоветовать или поругать.
Изображение плата
результат
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo LV220N (LV220C ver.3.0.a) Искажённое изображение, цветные квадраты,полосы
в форуме Clevo
sergmk72
21 авг 2017, 15:30
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
в форуме Dell
Unvictis
3241
03 июн 2017, 01:04
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
в форуме Toshiba
leons
01 мар 2016, 15:11
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (EMC 2639) цветные горизонтальные полосы на матрице
в форуме Apple
alexanderlobanov
14
5276
07 июн 2018, 18:17
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
