Текущее время: 29 мар 2024, 13:14
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
_AVP_
Заголовок сообщения: Злополучная D5500 серия Samsung - нужен РАБОЧИЙ дамп Добавлено: 27 янв 2020, 20:50 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
ТВ UE46D5500,main BA43-01660B. Слетел NAND и EEPROM (про еепром сделал вывод когда прошил почти рабочий дамп НАНД ТВ попросил зайти в сервис и настроить модель/регион и т.д. И в сервисе куча других параметров была failure) Найденые в сети дампы на remontaud и еще одном-двух ресурсах в открытом доступе, как я понял ПОЛУрабочие. - ТВ запускается, но или однократно и при следующем включении bootloop (прошивка от dados) или нельзя зайти в смартхаб или всё работает, но при подключении интернета перезагружается ровно через 1 минуту. (при этом в сервисном меню опция "OTP..."-failure). Вочдог, что включен, что выключен - все равно 1 минута и ребут, а это видимо именно он срабатывает. Или третий вариант - после обновления ПО или установки приложений в смартхабе те же перезагрузки через 1 минуту. Шью польским NANDLite - стирание новой нанд, ребилд прошивки с учетом новых бедблоков (пишут что оно работает корректно с самсунговской таблицей ББ) - прошивка. Очень прошу рабочий образ НАНД+ЕЕПРОМ...
