Supra st55lc950ul s\n v1n12 cv309h-f main. Всем доброго дня! Изыскивается юсб прошивка или дамп еммц для этого телевизора,ибо зависает после показа заставки через 10-15 сек на меню, либо куда успеешь добраться, на кнопки и пульт реакции после зависания нет, по умолчанию сразу включает вход хдми2, на него если подать с компа сигнал, то держит 4к и показывает видео неограниченное время, но иногда может на полэкрана по горизонтали кубики выдать, иногда сам выключится, иногда включится без подсветки, в общем поведение не отличается стабильностью. Было сделано: проверены все питания осцилом--все в норме,мусора нет, передернуты и осмотрены все шлейфы, перезалиты дампы 2х спи флешек на проце и видеочипе--ничего не изменилось, проверены на нагрев все чипы телека--все в пределах нормы, также все охлаждалось вентилятором и углекислотой и нагревалось феном-тоже 0 реакции. Остается последнее--проверка еммц на профпригодность программным методом, но даже если слить дамп--сравнить не с чем,да и при невозможности считывания выдаст ошибку или нет, не знаю, ну и в самом крайнем случае--съем с платы последовательно еммц,проца,видака,оперативки и осмотр мест их размещения на отрыв пятаков. Если кто что имеет сказать--жду советов.
