Текущее время: 26 апр 2024, 08:16
 Заголовок сообщения: Supra st55lc950ul s\n v1n12 cv309h-f main
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 12:34
Supra st55lc950ul s\n v1n12 cv309h-f main.
Всем доброго дня! Изыскивается юсб прошивка или дамп еммц для этого телевизора,ибо зависает после показа заставки через 10-15 сек на меню, либо куда успеешь добраться, на кнопки и пульт реакции после зависания нет, по умолчанию сразу включает вход хдми2, на него если подать с компа сигнал, то держит 4к и показывает видео неограниченное время, но иногда может на полэкрана по горизонтали кубики выдать, иногда сам выключится, иногда включится без подсветки, в общем поведение не отличается стабильностью. Было сделано: проверены все питания осцилом--все в норме,мусора нет, передернуты и осмотрены все шлейфы, перезалиты дампы 2х спи флешек на проце и видеочипе--ничего не изменилось, проверены на нагрев все чипы телека--все в пределах нормы, также все охлаждалось вентилятором и углекислотой и нагревалось феном-тоже 0 реакции. Остается последнее--проверка еммц на профпригодность программным методом, но даже если слить дамп--сравнить не с чем,да и при невозможности считывания выдаст ошибку или нет, не знаю, ну и в самом крайнем случае--съем с платы последовательно еммц,проца,видака,оперативки и осмотр мест их размещения на отрыв пятаков. Если кто что имеет сказать--жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: Supra st55lc950ul s\n v1n12 cv309h-f main
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 16:30
По симптомам похоже на неисправный процессор. Озу тоже может так себя вести.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 18:25
вот и я в ту же сторону думаю, но перед серьезными хирургическими вмешательствами хотелось бы все таки исключить возможные программные аспекты проблемы, а для этого нужен дамп главной еммц м\с ПЗУ телека или сервисная заводская прошивка для юсб заливки, а их нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SUPRA STV-LC24571FL main JUG7.820.1060-1 Опознать резисторы
в форуме LCD
DenVS
13 сен 2016, 12:52
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUPRA STV-LC1522W (V1J02) Шасси (Main Board): SP208ESA HK-7050A-V2.08-E
в форуме LCD
Verusss
2838
25 янв 2019, 15:31
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Supra stv-lc32s750wl Main: t.ms608.81 поиск
Sashft
27 фев 2024, 00:52
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DesignJet Z6100 Main PCA error (Main Board, Formatter) 7 beeps
service print
04 июн 2019, 16:40
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
