Текущее время: 27 апр 2024, 05:02
 Заголовок сообщения: Гаснет LED подсветка телевизора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:18
Всем доброго времени суток:)
Модель телевизора: ERGO LE43CT2500AK, маин плата CV628H-T42, LED драйвер BIT 3267
Проблема: гаснет LED подсветка и перегорают 3-х вольтовые светодиоды
Маин плата с пульта ДУ включается и выключается, синий светодиод загорается, в меню входит
На высоковольтном конденсаторе 297В, скачков напряжения при включении в розетку на нём нет, заряд держит
Напряжения на плате 12В и 5В имеются
При включении телевизора на разъёме LED подсветки вольтметр фиксирует 144 В и дальнейшее его падение до 67 В
Был заменён ШИМ контроллер LED драйвера BIT 3267, заменён конденсатор С21 (завышен ESR ) в питании ШИМ системы PFC
Вопросы:
1.Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
2.Сколько вольт должно быть на разъёме LED подсветки без нагрузки?
3.На какой ток расчитаны родные светодиоды данного телевизора ERGO?
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет LED подсветка телевизора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 12:56
Открываете панель и меняете подсветку. По желанию. Кусочками, светиками или целиком.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 13:55
опросы:
1. меняете все диоды на новые одинаковые, ток убавляете на драйвере ниже пикового для новых диодов
2. может и не быть его вовсе, током управляется, а не напряжением
3. обычно на 200мА, но производитель дает больше, чтоб перегорали чаще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer s242hl гаснет LED подсветка
в форуме Acer
radiokachok
21 окт 2022, 13:46
radiokachok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт LED подсветки ЖК телевизора
User1975
2862
14 авг 2018, 15:11
yp765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с LED подсветкой телевизора LG 42LA615V
ДмитрийАК
10
4293
01 апр 2019, 22:52
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка LED телевизора PHILIPS 37PF9631D/10 (PNX2015 STANDBY)
в форуме LCD
vvasin
19 янв 2021, 17:47
vvasin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq GL2250TM гаснет подсветка
в форуме BenQ
joni12341
16
17106
02 окт 2016, 00:00
zeaxm Перейти к последнему сообщению
