Текущее время: 19 апр 2024, 08:25
 Заголовок сообщения: Panasonic TX-PR42U30 искажает цвета.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 13:44
Тема-дубль, вот отсюда. Там пока молчание.
Panasonic TX-PR42U30 искажает цвета вот таким образом.
Бардак с гамма-коррекцией, как я понимаю. В nokia monitor test искажений не заметно, если не приглядываться.
Интересовали цветовые заливки, но nokia monitor test проблем не выявил, проблема заметна лишь при заливке сплошным черным цветом.
Можно в двух словах описать это как проблема с искажением цветов и хорошо различимые на черном фоне разноцветные точки.
Для начала хочется сказать, что телевизор плазменный. По аналогии с ЖК-мониторами, почистил шлейфы, подключенные к нижним буферам (это из сервис-мануала термин), результат тот же. Прошил три флешки, а именно IC9304 - 25L1606Е, IC8901 - 24C16, IC8902 - 24C32 прошивками, слитыми с remont-aud.net, не помогло. Судя по тому, что я понял из журналов "Ремонт и Сервис", проблема в гамма-корректоре. Встречался с гамма-корректорами в виде отдельной микросхемы с большим количеством резисторов в обвесе, но в данном конкретном случае ничего подобного найти не могу. На нижних буферах, которые так и тянет назвать T-Con'ом только 2 микрохемы C541 и одна CT541, не они ли выполняют функцию гамма-коррекции?
Результаты измерений напряжений с блока питания
============P6===================
P_M_ON 3.26
S1 3.31
S0 0
SOS/ALLOFF 0
STBY5V_ON 0
STBY5V 4.94
F_STBY_ON 3.26
GND 0
GND 0
F15V 15.6
F15V 15.6
GND 0
F15Vc 15.6
GND 0
F15Vs 15.6
===============P35===============
GND 0
(NC) 0
VDa 57.9
VDa 57.9
===============P34===============
MAIN_SW1 0
(NC) 0
MAIN_SW2 0
===============P1================
15Vc 15.6
GND 0
Vsus 214
===============P2================
Vsus 214
GND 0
Тот самый сервисный мануал. Ни слова о подобных искажениях не нашел. Интересует возможность перевода матрицы в тестовый режим. Где искать гамма-корректор? Какие еще измерения мне могут помочь в диагностике данной неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic TX-PR42U30 искажает цвета.
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 00:21
Прежде чем прошивать нужно хоть напряжения измерить. Состав аппарата напиши: модель, майн, блок питания, Y-sus., X-sus.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 14:51
Модель телевизора TX-PR42U30.
БП MPF6909.
Scan Drive TNPA5349
Sustain Drive TNPA5350
Main AV input, processing TNPH0954
Data Driver (Lower Right) TNPA5315
Data Driver (Lower Left) TNPA5314
Состав каких именно плат нужен? И, собственно, где именно замеры производить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic TX-PR42U30 не включается 14 ошибка
в форуме PDP
globus
09 дек 2015, 09:06
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Intel) Искажает картинку на екране.
asereb
1605
11 сен 2019, 18:10
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 10:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243NW -рябь, градация цвета
в форуме Samsung
Redl
5863
27 ноя 2015, 21:17
alfa777 Перейти к последнему сообщению
