Текущее время: 26 апр 2024, 21:55
 Заголовок сообщения: tv plasma LG 42PQ30R when I press the input (source) key the tv activates the relay and goes back to standby
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 19:33
At first the TV had a faint image like colored dots on the screen, I found an R729 resistor from the Ysus board open. The repair is done and the TV came back with the normal picture but now it has this symptom of going into standby mode when I press the INPUT key, it does not enter input options like AV, PC, HDMI, etc.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Warning!!! Please insert usb key press any key check.
в форуме MSI
Locm
13
2608
09 авг 2023, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
в форуме PDP
eletmoraes
30 янв 2021, 12:47
NikS839 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 2055sr (DA0R53MB6E0 rev:E) висит на press the ESC key for Startup Menu
killerhahol
6141
18 фев 2015, 09:14
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv LG 42PQ30R has image defect as attached image
в форуме PDP
eletmoraes
21 ноя 2019, 02:43
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld"
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
steltec
4389
28 янв 2022, 00:37
Filon Перейти к последнему сообщению
