Текущее время: 23 май 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 19:46
The red standby led flashes 6 times without being able to turn on the TV. People are saying that this defect would be on the tnpa4829 sc card
 Заголовок сообщения: Re: tv plasma panasoni tc-p50s10b does not work, standby led flashing 6 times
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 01:13
Now the same is under repair, but the lower scan driver is closed for me AN16187A
turn off both scan bars, the TV should turn on, without an image, if there is a problem
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 15:31
Я выключил плоский F, который идет к плате Y-sus tnpa4829, и телевизор был включен без мигания светодиода на панели без изображения (черный экран), поэтому можно сделать вывод, что эта плата повреждена. У меня есть вопрос :
можно ли поставить ТВ-карту Panasonic Tc-p42u1 Y-sus - Tnpa4829 вместо Panasonic Tc-p50s10b Y-sus | Tnpa4829, который является оригиналом
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:47
Думаю не подойдет ,посчитайте количество драйверов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv Lg 49LF5100only the red LED on the standby is lit, does not turn on
eletmoraes
31 янв 2018, 23:24
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitebook 2540P (MB KATIO LA-5251P ) no power led flashing panel 2 times
eletmoraes
27 апр 2019, 04:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma LG 42PQ30R when I press the input (source) key the tv activates the relay and goes back to standby
в форуме PDP
eletmoraes
24 ноя 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Q5WV1 rev.2.0 (LA-7912P) does not light any LED panel, not power
eletmoraes
21 апр 2016, 11:32
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zbook 15u G3 (6050a2892401) usb 2 not work (3 and 1.1 work)
R EZ A
29 фев 2024, 14:11
i001546 Перейти к последнему сообщению
