Текущее время: 04 июн 2024, 06:21
 Заголовок сообщения: SAMSUNG PS43D450A2W уходит в защиту через 7 секунд
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 17:49
Здравствуйте!
ТВ: Samsung PS43D450A2W.
Состав: Main: BN40-00220A
Блок питания: P43HW_CDY, BN44-00442А
Logic Main: LJ41-09475A Rev. R1.6 LJ92-01793A
X-sys: LJ41-09478A, LJ92-01796A
Y-sys: LJ41-09479A, LJ92-01797A
Панель: S43AX-YB01
Изначально в блоке X-SUS были пробиты транзисторы RJP30H1 и в наличии их не было заказал полностью блок с китая у проверенного продавца (по ссылки от такого же ремонта здесь на формуме), а в блоке Y-SUS были пробиты транзистор RJP63K2, два IRG7R313U и диод SF5A400HD.
Заменил, проверил, нигде КЗ нет.
Включаю телевизор, появляется изображение буквально на 7-10 секунд и тухнет.
Проверил напряжения всё в норме, но лоджик уходит в защиту. Отключил майн и попробовал запустить в автоном, такой же результат (7-10 секунд на лоджике мигает светодиод через секунду, а затем защита, сброс напряжений на Vs падение с 208 до 0). Снял платы X, Y, Scan, проверил "на кольца" под микроскопом, пропаял, кондеры на ESR проверял когда менял диоды, сканы не коротят, панель норма.
Снял блок питания запустил через лампы на столе, напряжения держит, работал минут 30, почти не нагрелся, это конечно не те нагрузки, но думал показатель.
Найти козу не могу, может будут у кого какие мысли? Грешу на Y, но сомнение есть и в блоке питания.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG PS43D450A2W уходит в защиту через 7 секунд
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:27
Победил плазму,просто то-ж такая-ж проблема 1в1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung UE50TU8000U, уходит в защиту через 3-6 секунд
sod1z
12 дек 2022, 19:37
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS43D450A2W - выгорают транзисторы в Y-SUS
Джони
12
15903
24 мар 2019, 18:07
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R503 (BA41-00998A) Блок питания уходит в защиту
в форуме Samsung
sserenkiy
14
4798
23 фев 2015, 18:42
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R20 (HAINAN3_INT) КЗ, при подключении зарядка уходит в защиту
в форуме Samsung
wild1675
20 июн 2015, 02:15
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM 931C уходит в защиту
в форуме Samsung
Вольдемор
16
3573
22 авг 2017, 16:40
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
