Заголовок сообщения: Samsung PS43D450A2WX не включается
Добавлено: 17 апр 2016, 14:00
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02 Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Добрый день! У меня Samsung PS43D450A2WX при включении в сеть начинает щелкать 2-3 раза ( срабатывает защита), а индикатор дежурного питания моргать. Затем защита перестает щелкать, но индикатор продолжает моргать и телевизор не включается. Это случилось не сразу, а постепенно. Он долгое время работал при напряжении 190 вольт( около 2лет) потом напряжение стало 215 вольт.( если это поможет). Некоторые познания в электронике есть,с ноутбуками недавно начал работать, там все понятно( меряем дежурные напряжения, шимки, память, снимаем осцилограммы, шьем биос и т.д), здесь же не очень, вроде написано 5 и 15в (получается что это дежурка, а как она должна появляться, всегда ли она должна быть на плате или же power good определенный должен с материнки приходить? Объясните что померять?
SerGre
Заголовок сообщения: Re: Samsung PS43D450A2WX не включается
Добавлено: 17 апр 2016, 15:00
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 12:26 Наличности на руках: 84.01 Сообщения: 107 Откуда: Германия
похоже проблема с питанием. проверь елко-конденсаторы на плате..
pay
Добавлено: 17 апр 2016, 15:42
С виду целые,не вздутые, каждый выпаивать и проверять? верно?
SerGre
Добавлено: 17 апр 2016, 19:22
обычно они здуваются если что не так. значит рабочие..
