Текущее время: 27 апр 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: LG 42PJ353R Выключается через 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:38
Всем Привет!
прошу помощи!
включается нормально через 2-3 часа отключается и циклически уходит в защиту!Через минут 10-15 опять не надолго включается!
БП весь проверил на плохую пайку всё пропаял ёмкости проверил
некоторые заменил и без изменений!
Просматривал на плохую пайку все пропаял!
Померил питания VS,AV кажет:VS 204V,AV-60V
Я грешу на какой-то перегрев возможно процессора!
Модель:LG 42PJ353R-ZB
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ353R Выключается через 2-3 часа.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 10:55
Я такую бяку решаю с помощью фена и паяльника . Включаете аппарат и феном прогреваете по очереди питающие узлы (можно и всю плату ) , температура примерно 200 градусов . И как только нахожу ту область которая реагирует на нагрев выключением - начинаю проходить паяльником (просто грею жалом сам корпус полевика , шимки , линейного стабилизатора . Начал бы я с проверки линейных стабилизаторов на MAIN плате. Если бы было больше информации - подсказал бы больше и точнее .
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ353R Выключается через 2-3 часа.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:49
Всё решил! проблема была Была в Конденсаторе 450V 10Uf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проектор benq corporation 16 выключается через 2 часа работы
в форуме BENQ
Сергей988
28 ноя 2018, 23:04
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934B пропадает изо после часа работы
в форуме LG
RavD
3215
19 апр 2015, 20:13
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Включается Acer AL1914 Asm, но через 3-4 часа пропадает изображение
в форуме Acer
saveandrey
29 дек 2015, 21:05
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. (A1312) (IMac 27" ) работает от 5 минут до часа
в форуме Apple
babaika2015
17
4379
19 янв 2017, 18:36
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
