Заголовок сообщения: PHILIPS 42PF9631D/10 шасси: BJ3.0E PE Бледное изображение
Добавлено: 12 ноя 2011, 18:58
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99 Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Всем привет! Принесли с дефектом изображение выходит за рамки. Слишком большое. Номера каналов не вмещаются. Решил что через сервис можно подкорректировать размер. (Via a standard RC transmitter: key in the code “062596” directly followed by the “INFO” button.) И пока лазил телевизор сам выключается а я в этот момент нажимал на кнопки пульта и после включения появилось уже такое изображение (Бледное изображение со снегом). Даже надписи на экране OSD слабо читаемые. А некоторые не различимые. Подкинул с другого телевизора точно такого же плату управления (не знаю как тех.грамотно сказать) может Main board. Всё заработало нормально как и положено. Очень грешу что слетела прошивка и наверняка не одна т.к. насчитал минимум 4 микросхемы памяти. Есть программатор, осциллограф. Может кто подскажет какие микросхемы надо перепрошить? На плате стоит большая на 48 ног NAND FLASH (TC58DVM92F1TGI0) 7P80 и маленькие Main NVM 2464 (7P14) , возле TV тюнера TD1316AF (25P05VP 7LA7) и LVDC (7G02 тоже 25P05VP). P.S. Компаира нет. Если надо выложу фото блока. И не получилось обновить прошивку через флешку. Телек её не читал. Опыт в ремонте не большой (основной профиль ремонт ноутбуков, а раньше работал в АСЦ ещё по старым кинескопным телевизорам) так что сильно не пинайте, как на другом форуме не хочится говорить на каком только все поржали по троллили и ни чего дельного пока не предложили.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
