Текущее время: 01 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 13:04
При включении дежурного режима нету, при нажатии на кнопки загорается красный светодиод и сразу тухнет (может так и надо, не в курсе). По питанию вроде все в норме. Вопрос следующий, на плате возле процессора расположен светодиод, при подаче питания мигает в следующей последовательости: 2 коротких, 1 длинный,1 короткий и 1 длинный, и дальше снова также, естественно включения нету, флэш перешивал. Инфы нигде не нашел, или не так искал, если что ткните носом пожалуйста. О чем свидетельствует данный световой сигнал диода? Проц под замену?
Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
 Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:53
Это плазма,у них не все так просто,помимо проца там много чего может не работать,у меня всегда проблемы были с X и Y платами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (ML 94V-0) Расшифровка микросхемы J8=DL
upgrade-service
26 май 2015, 17:59
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеорегистратор carcam f2000fhd расшифровка 10 штырькового разъема
igorpa777
25 июн 2015, 13:42
igorpa777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551MAV (X51MA) Расшифровка POST CODE 36
skvorcovs77
11 май 2016, 18:40
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire e1-532 (LA-9532P) Расшифровка POST CODE 55
skvorcovs77
21 май 2016, 13:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2175er (Quanta R33) расшифровка индикации
AL._.EX
1454
02 июн 2016, 15:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
