При включении дежурного режима нету, при нажатии на кнопки загорается красный светодиод и сразу тухнет (может так и надо, не в курсе). По питанию вроде все в норме. Вопрос следующий, на плате возле процессора расположен светодиод, при подаче питания мигает в следующей последовательости: 2 коротких, 1 длинный,1 короткий и 1 длинный, и дальше снова также, естественно включения нету, флэш перешивал. Инфы нигде не нашел, или не так искал, если что ткните носом пожалуйста. О чем свидетельствует данный световой сигнал диода? Проц под замену?
_________________ Трудно бежать куда-нибудь, если находишься неизвестно где!
popovtv
Заголовок сообщения: Re: LG 42PJ363R-ZB, расшифровка световых сигналов.
