Текущее время: 23 апр 2024, 21:32
 Заголовок сообщения: Samsung - PS42A410C1. Вопрос по отключению X-main.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:18
Всем привет. Есть плазма PS42A410C1. Щелкало реле, уходил в защиту блок питания из-за пробитых транзисторов на X-MAIN(е). Пробиты были, как я полагаю из-за обгоревших шлейфов идущих на матрицу (стекло), принято отчаянное решения по попытке восстановления плазмы, обгоревшие убираем, наводим чистоту и вешаем на силовые провода из инверторов старых телеков - не суть.
Вопрос: Можно ли вообще запускать телевизор (плазма) при отключенной плате X-MAIN от главной платы питания? Так как не охота дорогие транзисторы жечь, хочется убедиться в отсутствии "ШИТЬЯ", чтобы потом подключать плату X-MAIN с новыми транзисторами и проверять. Но, при отключенной x-main разве не ДОЛБАНЕТ панель? Я читал, что были случаи, так как ток перезарядки высокий и так далее.
Нужен совет...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung - PS42A410C1. Вопрос по отключению X-main.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 11:11
Нельзя включать при отключенной плате X-MAIN от главной платы питания .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите решить ребус по отключению дискретки на ноутбуке.
vlad77
03 июн 2018, 01:26
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 330-15ikb (nm-b242) нид хелп по отключению распаянной озу
zettabyte
06 дек 2019, 20:07
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-15ABR (NM-A741) отключению распаянной озу
xikmat
18 янв 2021, 13:56
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3283
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
