Текущее время: 25 апр 2024, 01:37
victorgmt
Заголовок сообщения: LG 50PN450D не включается Добавлено: 17 апр 2017, 20:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 294.16
Сообщения: 292 Откуда: Belarus
LG50PN450D panel:PDP50T50010 Zsus:EAX64561301 Ysus:EAX64561401 main:EAX65071307 PSU:EAX64863801
Пришел ТА не включайка.
вскрыл, на Y_SUS вылетели Q401 и Q402 (30F133), выгорел С413 больше на плате ничего подозрительного не нашел. все силовые транзисторы выпаял для проверки - все ОК!
конденсаторы С413, 414, 415, 416, 417, 418 снял, вместо поставил 1 на 2200 пф (с форума доработка).
по напряжениям с БП :
VS - 204В VA - 54,8В М5V - 5,2В
17v - 17,2В 5,2v - 5,16В VS_DET - 2,8В 17V_DET - 2,36В RL_ON - 1,22В AC_ON - 5В M_ON - 0,62В AOTO_GND - 4,10В
теперь есть включение. изо нет. на нажатия кнопок реагирует миганием индикатора
немного слышен шум в колонках, но он такого рода, как бут-то волна: громче а потом тише и так постоянно ничего сильно не греется
прошил logik - картинка не изменилась
есть вопрос по logik, проц греется 60 градусов - это нормально?
что еще заметил, если включить панель, то на доли секунд засвечивается пару десятков пикселей на матрице (красным, белым цветом - увидеть сложно - просто могр) ухом слышно в момент включение жужжание ИГРЕКА на секунду и ВСЕ - тишина, при этом сама панель не вываливается в дежурку, а продолжает работать.
на панель чего либо подбросить нет.
на logik-е моргает зеленый светодиод 1 длиный и сразу 1 короткий и так по кругу
efcool
Заголовок сообщения: Re: LG 50PN450D не включается Добавлено: 21 мар 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 27 янв 2020, 13:52 Наличности на руках: 78.14
Сообщения: 37 Откуда: Новокузнецк
victorgmt писал(а): VA - 54,8В А там не 60V должно быть ? Какие напряжения на панели написанны ?
_________________ Умный высказывает не более 10% того, что обдумывает, а дурак обдумывает не более 10% того, что высказывает.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16900 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10810 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8390 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3784 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3335 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
