https://vlab.su/
LG 42PQ301R Проблема с EEProm
https://vlab.su/viewtopic.php?f=248&t=66540
Страница 1 из 1
ВадимКупр [ 30 сен 2017, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  LG 42PQ301R Проблема с EEProm
PDP Panel - PDP42G2034
Main Board - EAX60836101(6)
CTRL - EAX60770101
CPU - LGE3765A-LF-S1
FLASH - MX25L6405
EEPROM - AT24C64
Добрый день!
Суть проблемы телик не выходил из дежурного режима. Обнулил EEPROM ic600, тело включилось, но экран расширился за границы. В сервисное меню ни каким способом не попал. Может у кого есть дамп EEPROM на данный телик?
vova_w810i [ 30 сен 2017, 17:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 42PQ301R Проблема с EEProm
Войти в сервисное меню очень легко с помощью мобилки и двух любых красных светодиодов, скачай Service_wav.rar, воспроизведи файлик через плеер, вводиш пароль 0000, вот вам и сервисное меню!
ВадимКупр [ 02 окт 2017, 17:19 ]
Сделал по светодиодам - попал в меню, поменял панель на 42. Поработал нормально, ушел в спящий режим - и больше не аллё. Скинул eeprom, повторно все сделал. Выключил телик - и опять не вкл. Это битая микруха eeprom, или что то посложней?
vova_w810i [ 02 окт 2017, 21:18 ]
Попробуйте поменять EEPROM-ку, может бить битой! в ней хранятся пользовательские настройки!
У Вас MAIN PP91B?
Прошивка хранится в MX25L6405, может и в ней проблема! только я ее не нашел на плате!
ВадимКупр [ 03 окт 2017, 11:48 ]
Она на другой стороне, вместе с eeprom. Только заметил что мой программатор (ezp2010) криво записывает eeprom. Отличается от оригинала по адресам, наверное в этом проблема
Irbor [ 03 окт 2017, 11:53 ]
ВадимКупр
ну и что что отличается,говорят же выше в ней только пользовательские настройки.попробуй flash перешить,прошивку надо?
ВадимКупр [ 03 окт 2017, 13:04 ]
Да есть, шил и ее. Телик включается на один раз только после обнуления eeprom. После выключения или ухода в спящий режим - больше не включается
Irbor [ 03 окт 2017, 14:24 ]
ВадимКупр
Надо осцилом смотреть что творится на SCL,SDA
vova_w810i [ 03 окт 2017, 17:01 ]
А на Main Logic CTRL Board, EEPROM смотрели? какой у вас лоджик?
Обнулите EEPROM на лоджику и на майне, пробуйте включать!
Irbor [ 04 окт 2017, 09:04 ]
vova_w810i
ТАМ ФЛЕШКА TSOP48 стоит
vova_w810i [ 04 окт 2017, 10:57 ]
А с обратной стороны платы, что за восьминожка?
vova_w810i [ 05 окт 2017, 01:37 ]
Я так и не понял, меняли вы EEPROM и SPI-ку?
ВадимКупр [ 05 окт 2017, 11:37 ]
Eeprom менял, саму микру. Флеш не трогал, вычитывается и записывает норм. Собрал программатор для Поньки, но 24с64 ни в какую не хочет писать. Может я чего то не доделал. Но тест проходит. 24с16 пишет и читает!
NaFaNuGa [ 08 окт 2017, 16:16 ]
Добрый день.
Может у Вас есть прошивка для телевизора 42 PQ301R ?
ВадимКупр [ 09 окт 2017, 10:43 ]
Держите пожалуйста!
ВадимКупр [ 30 окт 2017, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: LG 42PQ301R Проблема с EEProm  [РЕШЕНО]
Дошли руки до это тела! Спасибо за подсказки. Пришел сервис пульт LG, перенастроил все. Телик на тесте, пока без глюков
http://www.phpbb.com/
