Текущее время: 11 июн 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: ремонт авто усилителя MYSTERY MK-4.80
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 21:52
добрый день помогите оживить усилитель.
не было реакции на пб.
вскрытие выявило горелый резистор RW1
замена не помогла . далее были заменены стабилитроны DZ90 DZ91 стал включаться
греются R91 R90 RW1 ( напряжение после PW1 -12v )
работает только 2 . 3 выход
1 играет но очень тихо.
на 4 выходе напряжение 4v
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ремонт авто усилителя MYSTERY MK-4.80
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 23:59
Здравствуйте! Можете в личку скинуть фото, в теме не могу просмотреть. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 17:30
Начните с того что померяйте питающие режимы микросхем по даташитам. Скорее всего у вас что-то пробито или на утечке в обвязке.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 18:52
Можно наушником послушать сигнал по всем каналам перед оконечным каскадом . Если сигнал есть по всем каскадам, то остаются транзюки на выходе.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 11:29
AYDER2000 писал(а):
AYDER2000
Можно и так, только если наушник через емкость развязать, но лучше бы все таки осцилом глянуть уровни сигнала, там человек вроде жаловался на тихий звук в каком-то из плечей... Кстати еще проверьте переменные резисторы регулировок, они в автоамплиферах довольно часто окисляются!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 14:09
SERGIO1988
Я с Вами согласен - осциллограф лучший помошник, поэтому предлогаю вариант как говорится "дедовский"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 09:09
Смотрите оконечный каскад на предмет пробоя, и преобразователь питания. Там схемы типовые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Авто усилитель Mystery ma4.480v3
в форуме Автомагнитолы | Car audio
san-vai
12
4276
17 сен 2018, 14:35
san-vai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск усилителя 8V0035223 на столе
firmwares23
02 мар 2020, 14:36
Jurkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена усилителя MS5569 на Texet D238
в форуме Китайские телефоны
fox2trot
24 авг 2020, 13:14
Kitoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие цифры вставлять в формулу при настройке аудио усилителя?
u666sa
27 окт 2021, 16:31
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dht-s514 DENON перегревается микросхема усилителя в сабвуфере
в форуме Аудиотехника
vampirekiller
08 апр 2023, 09:42
nay77 Перейти к последнему сообщению
