ШИМ питает процессорный модуль HTC-PX5-REV8.0
По входу стоит WS3205D - защита от перенапряжения до 6 вольт,
да и контроллер питания RK808 работает до 6 вольт.
Берём модуль на Lm2596, настраиваем на 5 вольт,
делаем ему управление - подымаем от "земли" 5 ногу
и припаиваем к ней 20к на вход (т.е. на первую ногу).
Между 5 ногой и "землёй" ставим NPN ключ типа 2SC1815,
базу которого припаеваем к делителю на плате как на фото.
Вход красный провод от большого конденсатора,
"земля" с группы керамических конденсаторов,
выход на дроссель ШИМа.
(Мой модуль на Lm2596 б/у, и залит немного черным
термоклеем, поэтому такой вид...)
Аппарат заработал вполне корректно - нормально отключаясь
при выключении зажигания, выключая Lm2596, через секунд 5
переходя в стендбай с током потребления миллиампер 30,
и включаясь мерее чем за секунду.
На Lm2596 пришлось добавить небольшой радиатор.
Это конечно неправильный ремонт - но других вариантов
пока нет.
