Текущее время: 04 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 09:21
Всем привет!
Вдруг при езде внезапно потух дисплей, но при этом нажатие клавиш воспроизводили звук нажатий.
Затем я нажал на кнопку выключения на сенсорной панели, устройство выключилось, и как оказалось на всегда.
Надпись на главной плате: kd-hct-mb rev 5.1.3
Процессорная плата: HCT-PX5-REV8.0(LPDDR)
При попытке войти в режим Recovery устройство реагирует на нажатие кнопки reset, и происходит 4 миганий светодиодов, но далее глухо.
Разобрав устройство, визуально ничего нет выгоревшего.
Единственное что устройство издает какой то писк, будто что-то находится в КЗ.
Потребление при этом 0.40 ампер.
Затем через примерно 5-6 минут устройство перестает издавать писк, и потребление падает до 02 ампер.
Полностью отключается, и для того чтоб снова все повторилось, нужно обесточить, и снова подключить питание.
Единственное что очень сильно греется это усилитель звука TDA7851L, думал в нем проблема, но нет.
Выкладываю фото с замерами по дросселям.
Питания кажется в норме?
Была мысль подключить через консоль RX, TX, глянуть что происходит, но не нашел на плате этих контактов.
Пожалуйста, помогите в ремонте, может кто-то сталкивался с такой проблемой.
Буду признателен любой помощи!
P.S. Больше комментариев по этой теме тут.
 Заголовок сообщения: Re: Klyde KD-1000 "10.1 HCT-PX5-REV8.0 Не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:54
первое что всегда далаю, это очищаю их китайский клей, не раз он был виной невключайки. снимите дросель большой и аккуратно удалите клей, и у конденсатора выше.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 14:17
guar33
Спасибо за ответ.
Клей почистил, результата не дало.
Можете подсказать где контакты RX TX?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 15:11
Всех с новым годом!
Возвращаюсь в тему.
Имеются сдвиги по ремонту, а точнее:
По причине того что устройство не подавало никаких признаков жизни, по OTG, и по UART, я решил что проблема в процессоре.
Заказал проц. PX5 на Али.
Проц. прибыл, и я его заменил но от этого ничего не изменилось.
Не знаю мне кажется или нет, но я почувствовал что этот проц. чуть теплее чем предыдущий.
Но, когда я подключил через резисторы процессорную плату к ПК через короткий провод, и путем замыканий перемычек удалось его перевести в режим Maskrom.
Тоесть с длинным проводом он не распозновался, теперь жалею что не попробовал коротким проводом до замены проца.
Но не уж-то было, при пропытке прошить, получал сообщение Download boot fail.
Затем попробовал прошить загрузрчной SD-Картой, и вуаля, появилась картинка с заставкой, и после нескольких секунд картинка исчезла, и был какой-то темно зеленый фон, и больше ничего.
И тогда я понял что проблема в памяти eMMC, затем я заменил память, теперь при подключении к ПК сразу распознавался в режиме Maskrom, при попытке прошить через ПК ошибка: Erase flash fail.
Затем я решил прошить снова с помощью загрузочной SD-Карты, и на удивление, прошивка началась и пошла.
И при этом на экране наблюдались артефакты, мерцающие типа помехи, думал это может временное во время процесса прошивки.
Но нет, прошивка запустилась, но на экране теперь артефакты, прилагаю фото.
Проверял шлейфы все в порядке, оно присутствует так-же на AV выходе.
Грешу на проц, кто знает как решить и что это?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:36
Проблему эту решил!
Но есть еще пару проблем выявленых позже.
Есть желающие помочь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KD-1000 KD-HCT-MB REV-5.1.3 Не распознает USB
в форуме Автомагнитолы | Car audio
IntelSat
14 янв 2022, 20:08
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается
Rostyk.07
17 май 2021, 13:57
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам METCAL HCT-900-21 Европа 220 вольт.
test-zx
08 май 2018, 12:05
test-zx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4473
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
