https://vlab.su/
BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент
https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=102076
Страница 1 из 1
AleXandrof_ [ 27 апр 2020, 11:48 ]
Заголовок сообщения:  BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент
Помогите опознать элемент, точнее чем его можно заменить. В районе процессора находится индуктивность, вот ее и не знаю чем заменить, она при снятии процессора была повреждена. Похожа на резистор: синий корпус с 3 кольцами (черный, фиолетовый и желтый). На какую можно заменить? или можно просто поставить перемычку, но нужно без потери функциональности магнитолы.
kotnatan [ 27 апр 2020, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент
в помощь в ЛС
AleXandrof_ [ 28 апр 2020, 17:08 ]
вообщем кинул перемычку пока, магнитола включилась, запросила код, я его ввел...и вижу на дисплее только REG OFF и нет никакой реакции на кнопки, хотя, если долго держать кнопку рдс например надпись меняется на REG ON, а если еще дольше держать кнопку зажатой AM магнитола переключается на АМ... я так понимаю что-то с декодером RDS, но я не могу найти его в этой магнитоле, не подскажите какая микросхема отвечает за RDS?
P.S подкидывал заведомо рабочий процессор мотор, результат тот же...на другой магнитоле проц работает без нареканий.
mihor [ 29 апр 2020, 10:03 ]
Может так поможет..
AleXandrof_ [ 02 май 2020, 11:25 ]
ВСе! С FM проблема решена!
Было заменено:
1. RDS сборка на керамике - не было 2.4 вольта на 3 ноге, как результат, висит REG OFF и все.
2. TL072IDR и рядом с ней BAW99.
По индуктивности, поставил временно перемычку, - все работает. Заказал индуктивность 47 микроГенри. ошибся с корпусом, чуть больше чем нужно, но подходит.
Теперь небольшая проблемка, которую я думал решить сам и не задавать тут вопрос, но я ее решить не смог(
суть проблемы, бывает при включении магнитолы виден только черный экран и больше ничего, однако, замкнув между собой на короткое время ноги L4949 (3 и 4 нога) изо появляется и больше не пропадает. Проц рабочий 1000% проверял на другой магнитоле, тут что-то с питанием, хотя все питания присутствуют. Ресет на проце есть 4.93 вольта. на 6 ноге L4949 тоже есть 4.93, кто сталкивался с проблемой черного экрана на включении этой блау?
http://www.phpbb.com/
