Текущее время: 25 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Усилитель автомобильный xtreme 1500x глючит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:05
Усилитель xtreme 1500x
очень интересный глюк:
хрипит, хрюкает, немного иногда самовозбуждается.
при попытке замерить напряжения или посмотреть осциллограммы вдруг начинает нормально работать и может проработать от нескольких часов до 1-2 дня
потом как бы щелчек и снова хрип, хрюки.
по выходу на осциллограмме видно обрез нижней части синусоиды, иногда проскакивают П-образные пики как в низ, так и в верх.
схему найти не удалось, менять все подряд тоже нет желания.
пожалуйста высказывайте идеи и соображения.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель автомобильный xtreme 1500x глючит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 12:33
Модератор
Модератор
Imxo, дифференциальная цепь, либо на входе либо на выходе. Смотрите.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 08:55
попробуйте пропаят вес плату .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 16:59
Модератор
Модератор
Зачем говорить глупости. Если не чего сказать по делу, лучше промолчите.
В его случае ему очень помогла бы схема на этот усилок. Но и без схемы можно обойтись. Надо лишь по дифференциальным цепям пройтись(проверить их номиналы с их надписями). Может быть один или несколько конденсаторов "поплыли". Самовозбуждение может возникать из за ОС. Удачи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель автомобильный xtreme 1500x глючит.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 11:53
усь починен, замена 2х 1000х25 электролитов в цепях формирования +-15вольт
третий день пашет по 8 часов - все нормально.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
25 апр 2017, 18:21
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Evgeniy2017
17
8304
09 окт 2017, 22:08
NaFaNuGa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомобильный усилитель "Hyundai H-SA752" Бъёт транзисторы БП
в форуме Аудиотехника
C.O.B.R.A.
15
3880
01 фев 2020, 16:36
Mtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автомобильный GPS трекер
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
LineStar
20 авг 2017, 23:49
cd1room Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомобильный колокольчик
bestavto
14 июл 2018, 11:29
bestavto Перейти к последнему сообщению
