Текущее время: 26 апр 2024, 22:51
Dengreen
Заголовок сообщения: TDA7388 перегревается Добавлено: 30 ноя 2020, 15:14 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 13:57 Наличности на руках: 12.14
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Первый раз у меня такое с этой микросхемой, я сломал себе мозг и ничего не понимаю. Магнитола нонейм китай но не дешевая. По порядку принесли мне ее и микросхему на замену, говорят все работает, но перегревается через пять минут после включения магнитолы. Проверил реально все каналы пашут, но микросхема адово раскаляется просто в простое. Ок - махнул, ситуация точно такая же, ну думаю может брак - подкинул еще свою - без изменений, все три микросхемы неипически греются и уходят в защиту по перегреву через 5-10 минут при подключённых динамиках, без динамиков нагрева нет. Ок, проверяю выходы на кз\ на землю - все норм, половина питания на выходах висит. стэндбай 7.5в, мут 3.7 - вроде по даташиту все норма и то и то выше 3.5в. Начинаю проверять входа - на всех четырех висит 5.5 вольт со стороны микросхемы (это вроде норма ?) Потыкал осциллографом - никаких пульсаций на входах или питании. Однако если поставить тестер между +- любого выхода а динамик есть разница в 0.6 вольта постоянки, что видимо и калит микросему при подключенных динамиках. У клиента тогда жали сроки и мне ничего лучше не придумалось как временным решением поставить ему на выхода в разрыв проводов на динамики кондеры по 2200мф(знаю, колхоз, но временно прокатило) После установки кондеров нагрев сразу пропал, микросхема в простое холодная. Клиент так и уехал, прокатался несколько месяцев, сейчас вернулся, говорит что в обычном использовании все норм, но если слушать на полной громкости все равно со временем начинает перегреваться(раньше до поломки не перегревалась) и оставил что бы уже переделать по нормальному. Аудиопроцессор у магнитолы CSC37534, он же управляет стендбай усилителя Собсвенно вопрос, может кто сталкивался с таким, что ее может заставлять приоткрывать каналы ? Куда еще копнуть ?
SergeyKorneev
Заголовок сообщения: Re: TDA7388 перегревается Добавлено: 21 июл 2021, 14:11 |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Пришла магнитола с такой же проблемой, замена кондёров, что скинули в PDFке ранее не помогла. Проблема была в керамических (разделительных) кондёрах по входу усилка. Причём ранее приходили такие, менял на другие керамические, проблема не уходила, не разобрался, а здесь поставил плёночные 0.1 мкФ (родные 0,115) и проблема ушла. Постоянка на ноль, щелчка при запуске нет.
