Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=114535 |
Rostyk.07 [ 15 апр 2021, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается [РЕШЕНО] |
Магнитола, новая с упаковки. Один раз подключили заработала и перестала включается. При включении загорается кнопок и на этом все. ((черный экран, потребление модуля - около 150mA )). На ресет реагирует подсветка гаснет и загорается. Подключение и CAM модуль ок. Проверил, все дорожки ,стабилизаторы питания платы андроид все ок. Есть подозрение на сдет прошивки. Как его прошить? Или может снять лог терминала. Я так понял нужно шить по OTG , а вот софт? Похожая тема https://remont-aud.net/forum/11-87097-1 |
TROCIK [ 16 апр 2021, 09:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автомагнитола DSP PX5 7 inch benz W203+video+IPS+MIC не включается |
Плату Андроид открывал? В ней проблема. |
Rostyk.07 [ 12 май 2021, 18:46 ] | |
Вот плата андроид. Что на ней проверить?? Как ее прошить? |
Rostyk.07 [ 16 май 2021, 16:44 ] | |
Прошил файлик "sdupdate-A8-Kumarai" а дальше как залить px5_OREO_Full_13032018 ? С юсб флешки или тот-же AndroidToo? |
Rostyk.07 [ 17 май 2021, 11:07 ] | |
После "sdupdate-A8-Kumarai" включили и заработал. Но как залить андроид, пока не знаю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 18 секунд: ---------- Все работает. Прошил Фото http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/screen ... 114956.jpg |
