Текущее время: 27 апр 2024, 10:43
rodina
Заголовок сообщения: Ремонт RNS 510 Добавлено: 24 янв 2022, 23:03 |
Зарегистрирован: 11 окт 2012, 13:29 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 2 Откуда: белорусь
Добрый день. Есть проблема с rns 510. При включении стартует, подсветка дисплея включается, логотипа нет, на выключение тоже реагирует, в сон уходит . На плате питания выяснилось , что нет некоторых напряжений питания материнской платы, на драйверах они есть и нужного значения , а вот до материнку не доходят. Сопротивления на дросселях вроде в норме ( на скрине ниже) . Так как информации в нете по ремонту rns 510 практически нет, "покапавшись" выяснилось что по управлению питанием до материнской плат есть управляющие транзисторные сборки (на скрине ниже) вот в них всё и упирается. Приблизительно понимаю что ими может управлять pic контроллер но связи не нашел, есть ещё промежуточные элементы. Конечно очень сложная организация питания , хотелось- бы у специалистов по этим аппаратам уточнить куда рулить дальше? Буду благодарен за помощь. Спасибо.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
RNS-510 1t0 035 680a висит на лого
в форуме Автомагнитолы | Car audio
PussyMonsta |
10 |
4664 |
03 авг 2022, 09:21
scales86
Rns 510 не запускается ток 0,05A
vimka |
3 |
3317 |
12 фев 2023, 00:57
dec123ua
Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq |
7 |
4961 |
01 сен 2018, 14:42
Notserp
Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
в форуме Беседка
sergei21 |
121 |
61700 |
13 мар 2021, 08:27
Irbor
ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992 |
5 |
10756 |
20 мар 2018, 04:38
mzr910
