Текущее время: 27 апр 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Автомагнитола от Toyota DVB-1 не может прочитать micro SD
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 19:29
Доброго времени суток, такая проблема, принесли магнитолу от Toyota DVB-1 и она не читает микро сд, как с картами для навигатора (первый слот), так и с музыкой (второй слот). подкидывал заведомо рабочую флешку с музыкой на 2 Гб (форматировал и ставил файловые системы FAT, FAT32, NTFS, exFAT), результат один и тот же - "обработка SD" и после выкидывает на радио, а музыку с флешки не видит. Тоже самое и с картами навител. При вскрытии визуально дефектов не обнаружил. Слоты для флешек целые и перезваниваются до главной платы.
Всё остальное работает штатно.
В какую сторону можно еще капать и где искать неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Автомагнитола от Toyota DVB-1 не может прочитать micro SD
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 20:52
в сторону сервиса.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 12:01
Serguz05 писал(а):
в сторону сервиса.
кхм, и всё же, какие варианты в практической области?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 02:03
Is there an android head unit for toyota corolla?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 06:53
Пока с загрузочной карты не загрузитесь - проверять другое смысла нет , да и не возможно.
Надо искать другую карту для диагностики или образ и если не заработает то на зч.
Да и карты разные на них - под тойота штук 6-7 производителей делает - хотя бы модель вменяемо написали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка телевизоров с DVB-T в DVB-T2
sumator
18 фев 2015, 17:22
sumator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дампы спутниковых приёмников DVB-S DVB-S2
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
satexpress
27 янв 2016, 19:52
satexpress Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все для русификации Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, VW.
part30
04 апр 2023, 11:31
wharlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю штатную автомагнитолу Toyota
в форуме Куплю | Buy
rk-15
26 авг 2022, 14:23
weswes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Автомагнитола KIA K2 висит на заставке.
в форуме Автомагнитолы | Car audio
OEvg85
05 окт 2021, 14:00
soldatovnik_ Перейти к последнему сообщению
