Автомагнитола от Toyota DVB-1 не может прочитать micro SD https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=129339 |
TheAnd093 [ 10 окт 2022, 19:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Автомагнитола от Toyota DVB-1 не может прочитать micro SD |
Доброго времени суток, такая проблема, принесли магнитолу от Toyota DVB-1 и она не читает микро сд, как с картами для навигатора (первый слот), так и с музыкой (второй слот). подкидывал заведомо рабочую флешку с музыкой на 2 Гб (форматировал и ставил файловые системы FAT, FAT32, NTFS, exFAT), результат один и тот же - "обработка SD" и после выкидывает на радио, а музыку с флешки не видит. Тоже самое и с картами навител. При вскрытии визуально дефектов не обнаружил. Слоты для флешек целые и перезваниваются до главной платы. Всё остальное работает штатно. В какую сторону можно еще капать и где искать неисправность? |
Serguz05 [ 10 окт 2022, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Автомагнитола от Toyota DVB-1 не может прочитать micro SD |
TheAnd093 писал(а): В какую сторону можно еще капать и где искать неисправность? в сторону сервиса. |
TheAnd093 [ 11 окт 2022, 12:01 ] | |
Serguz05 писал(а): в сторону сервиса. кхм, и всё же, какие варианты в практической области? |
meecoolk3pro [ 24 фев 2023, 02:03 ] | |
Is there an android head unit for toyota corolla? |
prapar [ 24 фев 2023, 06:53 ] | |
TheAnd093 писал(а): В какую сторону можно еще капать Пока с загрузочной карты не загрузитесь - проверять другое смысла нет , да и не возможно. Надо искать другую карту для диагностики или образ и если не заработает то на зч. Да и карты разные на них - под тойота штук 6-7 производителей делает - хотя бы модель вменяемо написали. |
