Текущее время: 27 апр 2024, 05:37
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV Добавлено: 09 июл 2013, 21:11 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Сегодня на работе загруз был, некогда было посмотреть/разобрать/сфотать. Звук нажатий и название прошивки говорит о том, что стоит WinCE. Структуру папок не знаю, так как не могу добраться до файловой системы. Дырки под карты памяти две, одна задействована и подписана SD-CARD, а во второй заглушка и подписана GPS. В меню в настройках GPS есть выбор двух навигационных программ (ну то есть нажимаешь кнопочку "выбрать" и выбираешь экзешник), но из нее не видится карта памяти (пробовал две, не SDHC). Разбирал, мать сделана под 3 или 4 модели магнитол. Разъемы или разводка под разъемы есть в нескольких местах и подписаны, под какую модель магнитолы. USB есть (снаружи разъем под мини-USB, есть переходник на USB), только толку? Постараюсь завтра все фото сделать и выложить инфу здесь. Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? Прошивка типа: Kernel: N88 Vxxxxxxxx Application: Vxxx.xxx.xxx.xxx (точнее могу написать позже) Писал продавцу - молчит чего-то, хоть и top rated чукча. Вот она - http://www.ebay.com/itm/SDBT74NV-7-1...item5d3fd082adСпасибо.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
Kaspar
Заголовок сообщения: Re: Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV Добавлено: 11 июл 2013, 10:59 |
Зарегистрирован: 08 май 2012, 19:43 Наличности на руках: 65.16
Сообщения: 53 Откуда: n/a
sphinxxx писал(а): Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? RS232 - последовательный интерфейс (COM), консоль TTL. Во многих устройствах начальные этапы загрузки транслируются туда. Например, модемы так прошивают: цепляются к консольному выходу, ждут приветствия загрузчика и меню, а после по протоколу x-modem или сети загружают/скачивают прошивки и прочие дела. Я не могу увидеть картинки, у меня меньше 15 постов :-[
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV Добавлено: 11 июл 2013, 11:36 |
Kaspar писал(а): sphinxxx писал(а): Объясни плиз про RS232, если я кабелем RX-TX подключусь к терминалу, то что я смогу увидеть? RS232 - последовательный интерфейс (COM), консоль TTL. Во многих устройствах начальные этапы загрузки транслируются туда. Например, модемы так прошивают: цепляются к консольному выходу, ждут приветствия загрузчика и меню, а после по протоколу x-modem или сети загружают/скачивают прошивки и прочие дела. Я в курсе, что такое RS-232 :) Просто не думал, что магнитола может его иметь. Посмотрю. Цитата: Я не могу увидеть картинки, у меня меньше 15 постов :-[ http://yadi.sk/d/0haO-CAa6hhaL
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: Добраться до файловой системы АМ Lanzar SDBT74NV Добавлено: 12 июл 2013, 16:41 |
Kaspar писал(а): Я RS232 предложил в качестве мозгового штурма проблемы :) Если есть RXD TXD, то можно посмотреть что там творится при загрузке.
На счёт припаять SD сокет: если его не припаяли на заводе, то, думаю, ещё много чего для него не хватает.
Ещё одна мысль.. Там SD карточка, чтобы мультимедиа проигрывать? А USB? Что если подключить USB клавиатуру? :) Можно будет попробовать свернуть ланчер или вызвать диспетчер задач.. Клаву попробую, а rs232 позже цапану, пока времени нет, вал буков...
