доброго дня коллега!принеслои на ремонт 2х диновую китайскую магнитоллу.на флешке, в передней панели обнаржилась папка с EN-PRIMA-128-V1.73 аппарат прошиваеться нормально до 100 процентов ошибок не выдает. пробовал так же подкидывать файл формата не помогло. клиент пытался аппарат шить. чем- не сознается. с кнопки аппарат включается выключается. проблема что не грузит ОС. если надо дампы и более подробную инфу предоставлю. пните в верном направлении? вот фотки ошибки и состава аппарата
