Текущее время: 04 май 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: Challenger DVA-9770 не включается.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 02:04
Пришла данная автомагнитола с неисправностью не включается. После разборки и проверки выяснилось что нет дежурного питания 5v на эмиттере транзистора Q100, был неисправен стабилитрон ZD100, заменен на 5v6, напряжение 5v на эмиттере Q100 появилось, но магнитола не реагирует на кнопку включения. Еще выяснил что сгорел стабилитрон ZD101, Q103, Q104. После замены ZD101 и замыкания коллектор эмиттер Q103, напряжение на эмиттере транзистора Q101, появилось напряжение 8,5 вольт. При подаче питания и нажатии на кнопку включения напряжение (0,12 вольта) в точке R391, Q104, D138 не меняется.
Может кто сталкивался?
А проц не могло вывести из строя , и как это проверить ?
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Challenger DVA-9770 не включается.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 16:00
Появилась на ремонт такая же автомагнитола.
Включается приветствие Welcom показывает и тишина (экран темный, подсветка горит), при выключения пишет By By на экране, походу мультимедийная прошивка слетела.
Есть ли возможность оживить его? Прошивку в инете найти не могу. Заранее спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Phantom DVA-7234 висит на заставке
в форуме Автомагнитолы | Car audio
kostikmts
05 июн 2023, 19:45
kostikmts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
16918
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8412
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3804
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
