Текущее время: 29 мар 2024, 15:53
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 14:35 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Не знал куда тему оформить, если что извиняюсь. Есть усилок - BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный). Нт выхода в любом режиме (Flat, HP, LP). Подаю питание с ЛБП 12 ВОльт, ограничение ставлю в 1 Ампер, но потребляет постепенно от 350 - до 800 мАмпер. Выходные транзисторы, полевики сидящие на радиаторах все проверил. Греются Q210 и Q211 (Левый канал, прозвонил до L+). Правый канал не греется, возможно при Flat так и должно быть? не знаю. Дефект в том, что на выходе звука нет. Заметил, что с Q211 слабая амплитуда выходит сигнала, как и у операционика IC5. Есть ли подобные схемы? В усилках слаб еще, а без схемы вообще помру :D
Замеры скину, позже...
ЗАМЕРЫ СЛЕВА НАПРАВО ОТ 1 ПИНА, относительно GND.
D4 - анод (0), катод (23), анод (0). D5 - анод (0), катод (-23), анод (0).
Q107 - (-1; 0.9; -0.4) Q110 - (0,4; 23; 0) Q111 - (-0,4; -23; 0)
Q207 - (0; -0,9; -0,4) Q210 - (0,4; 23; 0) Q211 - (-0,4; -23; 0)
Q11, Q12, Q15,16 - (4,2; 12; 0)
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
https://yadi.sk/i/DGS4Cd5N3HLNi2 схема вам в помощь . ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Замеры напишите не слево на право ,а б,к,э фото то нет как нам ориентироваться.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщение не в тему Evgeniy2017 писал(а): ЛБП 12 ВОльт, ограничение ставлю в 1 Ампер, но потребляет постепенно от 350 - до 800 мА Ограничение не то, ему надо хотя бы 2-3А, рутинная автомагнитола с мостовым УМ 4х22 практически в режиме молчания 0.8А потребляет..
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 25 апр 2017, 18:18 |
wowan310 Sergej
Дома разрисую показания на фото платы. Я ставил максимальный ток 2 Ампера, но выше 800мА не подымался, то есть из режима ожидания не выходит, как я понимаю?"искать со входа и до тех пор где он пропадает" вот для этой цели и ищу схемку, по ней и пойду. "Замеры напишите не слево на право ,а б,к,э фото то нет как нам ориентироваться." - согласен, дома оформлю. Кстати, q207 поменял местами с q107 и мои q110 и q111 греться перестали, при проверке были живые оба. НО теперь не греются. И ток до 230 мА упал. Проводимость одна и та же. Это 1 и тот же транзистор.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 26 апр 2017, 20:23 |
ЗАМЕРЫ: D4 (f1b2cci) - анод (0), катод (23), анод (0). D5 (f1b2cai) - анод (0), катод (-23), анод (0). Q107 (c3112) - (Эммитер -1; Коллектор 0.9; База -0.4) Q110 (tip35c) - (База 0,4; Коллектор 23; Эммитер 0) Q111 (tip36c) - (База -0,4; Коллектор -23; Эммитер 0) Q207 (c3112) - (Эммитер 0; Коллектор -0,9; База -0,4) Q210 (tip35c) - (База 0,4; Коллектор 23; Эммитер 0) Q211 (tip36c) - (База -0,4; Коллектор -23; Эммитер 0) Q11, Q12, Q15,16 (hfp50n06) - (Затвор 4,2; Сток 12; Исток 0) Фотки прилагаю, ссылка -> https://www.dropbox.com/sh/p3czzff410a6 ... WpYQa?dl=0Ссылка на схему (От san-vai)-> https://www.dropbox.com/s/3apdqxw179se6 ... 0.pdf?dl=0Через день-два ослом посмотрю по схеме еще раз, а до того выслушаю Ваши замечания и указания.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 27 апр 2017, 00:58 |
Evgeniy2017 писал(а): до того выслушаю Ваши замечания и указания. Дыг.. предложение-то одно, чинить надо... А то получается - мы тут копья ломай, а ТС через пару дней зайдёт и почитает... Не, это не ко мне... PS: если нет осцилла, высокоомный наушник где-нибудь в 3k (через конденсатор, естественно) вполне себе "для послушать", и синхронизировать не надо
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный) Добавлено: 28 апр 2017, 13:03 |
Всем привет. Было время, немного покапался, ослом увидел проскальзывания сигналов при шатании переключателя Flat, HP, LP , дефект в нем, заменю - отпишусь. Буду искать. Возможно иных проблем нет, точно отпишу после замены. Может на али кто видел, что подобное??? https://www.chipdip.ru/product/sk23d29g
