Текущее время: 28 мар 2024, 18:13
Pechorin
Заголовок сообщения: Усилитель сабвуфера Kicx Добавлено: 29 май 2017, 08:41 |
Сообщения: 34 Откуда: Россия, Барнаул
Приветствую форумчан. Просьба подсказать по ремонту усилителя сабвуфера, модель не знаю да и ни к чему - схемотехника простейшая и стандартная... Сабж: при включении потребляет больше пяти ампер тока, при этом есть звук, но тихий. Такая большая просадка независимо от уровня входного сигнала. Выходные мосфеты проверены с выпаиванием, вообще вся часть именно усилителя проверена и на мой взгляд полностью исправна. Проблема во встроенном ИБП. Итак: - сильно греются irfz44n питающие трансформатор. Они проверены, заменены, исправны, без них потребление отсутствует. - TL494 запитана, не имеет коротких замыканий, и так как у меня нет осцилла для точной проверки, заменена на новую. - импульсный трансформатор проверен заменой. - мелкие ключи A1023, раскачивающие irfz44n в блоке питания, проверены и исправны - выходные диодные сборки проверены с выпаиванием и исправны - все низкоомные резисторы и диоды проверены - проверен монтаж платы, нет никаких соплей, замыканий, нарушений пайки перемычки все целые Идеи кончились, помогите, пожалуйста. Фото платы прикладываю.
_________________ Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx Добавлено: 12 июл 2017, 22:33 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
На выходе повышающего преобразователя должно быть двухполярное напряжение +/-24V посмотрите на сколько оно просаживается. Вам нужно определиться где проблема. В источнике или потребителе. Перережьте дорожки питания от преобразователя. (т.е. отключите питание УМЗЧ) если ситуация останется та же, значит проблема в преобразователе, что вряд ли. Если же проблема в УМЗЧ, нужно найти в чём именно. либо неправильно управление выходными транзисторами, либо последние пробиты, либо какая-то иная проблема. Попробуйте давать отдельно на каждое плече напряжение и выискивать гада.
PS: на подобном китайском дерьме есть одна большая ошибка и она же - больное место. На общем выходе преобразователя (там где примерно 50V) ставят конденсатор не на 63V а на 50V. А когда скажем машина заведена и работает генератор, на входе питания в усилок 14,5 - 14,8V и если умзч не нагружен (работает вхолостую) то выход преобразователя может достигать 55-58V при том, что конденсатор впаян на 50V. он от этого мало того что греется при работе, так всё время портится и рано или поздно выходит из строя. Не раз уже стыкался с этой поеб... хернёй. Злость берет на такой экономии. Обратите внимание и замените кондёр на 63V Мой вам совет
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
san-vai
Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx Добавлено: 13 июл 2017, 15:19 |
Зарегистрирован: 26 фев 2013, 22:47 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 280 Откуда: невинномысск
C.O.B.R.A. писал(а): Если исправен генератор и система зарядки, то норма 14.5. А если РН шалит, то вполне может и выше давать.
Да где вы такое напряжение видели, на иномарках 13.8 до 14.2 ,в наших встречал 14.5 если хреновый регулятор .Но это не норма это перезаряд особенно 14.8.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Усилитель сабвуфера Kicx Добавлено: 13 июл 2017, 15:39 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Вы таки спорите за разницу 0.5В? В автомобиле??? Право, не стоит.
Если меряетесь друг перед другом - в ЛС.
