Текущее время: 26 апр 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста оживить а/м Supra SFD-115U
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:29
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста оживить а/м Supra SFD-115U, если это возможно...
При вскрытии обнаружена выгоревшая дорожка, где я подпаял провод и резистор, отмечен на фото. Резистор по-моему стоял 122(был плохо различим), подпаял свой.
При устранении этих неисправностей магнитола так и не завелась...
Может, что то ещё по пути погорело...
Да, кстати запитывал а/м вот этой зарядкой:
Может из за неё? Напряжения не хватает? Показывало - 11,98в.
Хотелось бы с вашей помощью выяснить, возможно ли ее вообще оживить и стоит ли?
Хотя хотелось бы попробовать.
Подскажите пожалуйста на каких точках мне нужно проверить допустимые напряжения.
И на каких точках проверить другие элементы, живы ли они вообще?
Буду очень признателен за вашу помощь и поддержку!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста оживить а/м Supra SFD-115U
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:15
0.8 ампера мало для магнитолы
минимум 2 а лучше 3 ампера
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 14:35
tolebass
На звуковую микросхему питание приходит?
Все верно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:29
Irbor писал(а):
tolebass
Все верно
Микруха pt7313e ? Подскажите пожалуйста, на каких ногах, какая напруга должна быть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 18:35
tolebass
нет,которая в воздухе она к радиатору еще прикручивается ,очень похожа на TDA2005
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:25
Irbor писал(а):
tolebass
Микросхема - 7377 YD EKPyS
Вход ~11,62 от блока питания ПК.
Напряжения на ногах:
1 - 10,13
2 - 10,13
3 - 11,59
4 - 1,39
5 - 0,96
6 - 1,55
7 - 7,92
8 - 0
9 - 8,49
10 - 0
11 - 0,95
12 - 0,06
13 - 11,57
14 - 10,17
15 - 10,13
Это что за деталь зелёная FB - звенит на прозвонке?
И не Bluetooth ли это?
Промыл просушил, на дисплее(панели) ноль эмоций...
(Питание на разъём панельки идёт).
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 10:08
FB - предохранитель, на какую ногу разъема он приходит ? Прозвоните плиз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:50
Там еще общий провод перегоревший , по краю платы возле разъема питания.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 16:03
Заблокирован
0,8 ампера это ужасно мало. необходимо порядка 2-3 а.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help with SUPRA SFD-1224U
в форуме Автомагнитолы | Car audio
montarbo
10 окт 2015, 17:08
montarbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить АКБ c21-tf301 для TF700T
в форуме Asus
derk911
15
7703
05 ноя 2016, 02:10
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите оживить Palit 9600gt 1024mb
Alex2517
05 мар 2018, 17:08
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите оживить Pantum m6507
kola92.07.18
27 июл 2022, 14:48
kola92.07.18 Перейти к последнему сообщению
