Заголовок сообщения: No name 7018G зависает при входе в GPS
Добавлено: 06 фев 2018, 01:19
Зарегистрирован: 21 фев 2013, 23:12 Наличности на руках: 30.06 Сообщения: 55 Откуда: UA
Новый аппарат, зависает при выборе GPS и так же виснет если подключить флешку 8Гб, с мелкими флэшками работает. Внутри F1C500, kh25l6436f, GPS H12-L06-B0374-R00, чип GPSa AT551. Помогите прошивкой или чем еще!?
esperranza
Заголовок сообщения: Re: No name 7018G зависает при входе в GPS
Добавлено: 06 фев 2018, 21:15
Отпаял модуль GPS, при выботе оного в меню аппарат пишет Подождите, затем через 2-3 сек. возвращается в предыдущее меню(радио, флешка и т.д.). Как знать, в прошивке беда или модуль GPS вешает устройство?
Jenyasintez
Я понял так.: Когда модуль GPS подключен, можно зайти в настройки и выбрать программу навигации? если да - попробовать на флешке до 2Гб записать самую простую программу TC.EXE и в настройках вібрать её(старіе навигации работали только с fat16) если нет - а)возможно калибровка єкрана не настроена (очень часто калибровка экрана для магнитолы и для навигации - это абсолютно разные калибровки) б)проверить пульсацию и уровни питающих напряжений с)пропаять паяльником места сопряжения основной платы и модуля.
pashtet32
Скорее в прошивке. Программа навигации должна запускаться и без модуля GPS
esperranza
Добавлено: 04 апр 2018, 22:54
Проблема в самом модуле gps, подкинул с похожего аппарата, правда на другом чипе, навигация запустилась. Забрали без модуля, будут пользоваться без навигации. Без модуля навигация не запускается!
