Текущее время: 23 апр 2024, 14:02
 Заголовок сообщения: Усилитель rc4850. На гитарном процессоре rp250
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:58
Доброго всем дня.Может не туда пишу, но думаю здесь должны быть люди способные подсказать. пришел на ремонт гитарный процессор rp250, с проблемой -тихий звук. Очень тихий -еле слышный. Регулятор громкости работает отображает повышение понижение на табло, да и при уменьшении, тихий звук становится вовсе не слышным.
Стоят усилители RC4580. даташит по ссылке
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
с осцилогрофом в руках было установлено что на 2 и 6 ноги приходит сигнал 1.7 в который шевелится в такт музыке.
а на выходе 1 и 7 ноги сигнал 4.5 в но уже не шевелится.
на плате 2 таких усилителя. пробовал менять их местами. результата 0.
Пробовал ставить вместо одного похожий усилитель 8065s. звук так же еле слышен.
и выявлена еще одна странность 3 и 5 ноги в кз или сидят на земле.
Собственно вопрос. Должно ли так быть?
Пробовал подать на эти ноги 1в, с целью выявить виновника замыкания. но без результатно
. такое ощущение что они специально посажены на землю как не используемые.
Может ли такое быть ?И если это норма подскажите куда еще копнуть? может в сторону аудиокодека с которого выходит сигнал на усилитель.
Буду благодарен отклинувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель rc4850. На гитарном процессоре rp250
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 15:59
А напряжение питания какое?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:27
на питание Я как то не заострял внимание.
4.2в.
там как я понял есть плюс и минус питания.
так и измерял минус на 4 ногу. плюс на 8
если мерить от общего минуса то 4.8 на 8
и 0.6 на 4
ответить правила форума позволят только через час. поэтому тут добавлю. От земли и мерил, назвав ее общим минусом. Прошу сильно за это не пинать.
Последний раз редактировалось Karatau20 18 май 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:35
Karatau20 писал(а):
от общего минуса
Нет общего минуса, есть просто земля. от нее и меряйте.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:26
вообщем, я так понял, что умники-коментаторы в даташит даже не заглядывали.
а, между тем, вопрос то, крайне простой.
почему у меня обе плюсовые линии(Noninverting input) сидят на земле:? Причем такая ситуация на обеих при сутствующих на плате усилителях.
Бывает ли такое в практике ?
Может ли из-за этого сильно занижатся уровень звука? или забить на это кз и искать причину в другом?
Ведь эта схема усилителя долджна быть распространена, я взяв первую попавшуюсь плату от магнитолы нашел на ней похожий усилитель. Там ни какиих кз не присутствует.
Просто у самого не хватает понимания теории чтобы окончательно поставить диагноз.
Кстати я выпаивал аудио кодек и оба усилителя - кз не уходило.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A
в форуме Автомагнитолы | Car audio
pinya000
18 ноя 2014, 07:44
stanza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель Мустери mk2.80
Arhat87
21 апр 2015, 17:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. усилитель vyper
dimanicolayev
07 мар 2017, 05:33
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
25 апр 2017, 18:21
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Усилитель BLAUPUNKT GTA-270 (автомобильный)
Evgeniy2017
17
8275
09 окт 2017, 22:08
NaFaNuGa Перейти к последнему сообщению
