Текущее время: 29 мар 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: MAX850HD нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 07:40
подскажите коллеги, магнитолла 2din пропало изображение,что сделано:
1.полный осмотр дисплея шлейфов на наличие горелостей
2. пропаяны все коннектора.
3. кнопки на панели работают(реагируют на нажатия).
схемы на данный аппарат нет,что затрудняет поиск неисправности,магнитоллами занимался,но не сильно,TDA обязка и все такое.пните в нужном направлении.что формирует сигнал запуска изо и как проходит этот процесс? может у кого схемка завалялась?
 Заголовок сообщения: Re: MAX850HD нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 17:21
Чинил как-то свой соундмакс, два дина с выдвижным экраном 7дюймов. В моем случае не пропаян был линейный стабилизатор. дисплей светился белым цветом.
Светить фонариком на матрицу кстати не пробовал? может отсохла подсветка матрицы, а изображение на ней есть?! проверь какие по шлейфам вообще напряжения приходят на матрицу. всего, если не изменяет память то обычно на магнитолле присутствуют следующие напрящения 3.3v ( обычно питание SD карт) 5V( для USB флешек, аудиокодеков и тд), 9v подвсветки панелей, ну и сами 12v
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 16:52
Если процессор или контроллер, который формирует изображение сидит на BGA, может быть отвал. Также желательно проверить все переходные отверстия (пистоны), через которые подключается чип формирующий картинку к дисплею. Также можно бы прошить если есть прошивка.
Не ошибается тот кто нифига не делает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7123
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10771
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rc530 (ba41-01684a) нет изображения после замены проца
в форуме Samsung
5pektral
01 сен 2017, 23:29
