https://vlab.su/
MAX850HD нет изображения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=249&t=87468
Страница 1 из 1
alexishs [ 07 мар 2019, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  MAX850HD нет изображения
подскажите коллеги, магнитолла 2din пропало изображение,что сделано:
1.полный осмотр дисплея шлейфов на наличие горелостей
2. пропаяны все коннектора.
3. кнопки на панели работают(реагируют на нажатия).
схемы на данный аппарат нет,что затрудняет поиск неисправности,магнитоллами занимался,но не сильно,TDA обязка и все такое.пните в нужном направлении.что формирует сигнал запуска изо и как проходит этот процесс? может у кого схемка завалялась?
BaHi4 [ 20 авг 2019, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: MAX850HD нет изображения
Чинил как-то свой соундмакс, два дина с выдвижным экраном 7дюймов. В моем случае не пропаян был линейный стабилизатор. дисплей светился белым цветом.
Светить фонариком на матрицу кстати не пробовал? может отсохла подсветка матрицы, а изображение на ней есть?! проверь какие по шлейфам вообще напряжения приходят на матрицу. всего, если не изменяет память то обычно на магнитолле присутствуют следующие напрящения 3.3v ( обычно питание SD карт) 5V( для USB флешек, аудиокодеков и тд), 9v подвсветки панелей, ну и сами 12v
incubus388 [ 18 окт 2019, 16:52 ]
Если процессор или контроллер, который формирует изображение сидит на BGA, может быть отвал. Также желательно проверить все переходные отверстия (пистоны), через которые подключается чип формирующий картинку к дисплею. Также можно бы прошить если есть прошивка.
http://www.phpbb.com/
