Текущее время: 17 апр 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Philips BMW Business RDS непонятка с дисплеем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 18:16
Проблема заключается в том, что магнитола абсолютно рабочая, но вот при подключении к лабораторнику, да и просто к машине светится все информационное табло квадратиками оранжевыми. Было замечено что на ножке 4 PBD разъема присутствует лишних 3 вольта. Т.е. если на эти 3 вольта крутнуть лабораторник в сторону уменьшения напряжение, дисплей начинает отображать инфо правильно, без лишних засветов. Что может влиять на эти лишние 3 вольта ? я уже прям и не знаю....проверил все транзисторы, ничего необычного, проверил в цепи стабилитрон, нашел его, он был лопнут, заменил, но ничего не изменилось, заменил один резистор smd он тоже в цепи к этой ножке стоит, тоже ничего не изменилось, TDA 3602 стабилизатор напряжения, работает так же как и на похожей магнитоле, более там особо и нечему ломаться...если кто сталкивался, или может есть схема прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Philips BMW Business RDS непонятка с дисплеем
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 21:07
Судя по фото, при 12 вольтах работает нормально. Так обеспечте питание, не превышающее 12 вольт, например, через два-три последовательно соединенных диода соответствующей мощности.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 23:44
Та это само-собой, хотелось просто сперва выяснить, что же может так завышать напряжение...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BMW Bavaria RDS BP4836 опознать элемент
в форуме Автомагнитолы | Car audio
AleXandrof_
02 май 2020, 11:25
AleXandrof_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Все для русификации Toyota, Lexus, BMW, Audi, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Subaru, VW.
part30
04 апр 2023, 11:31
wharlord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок CCC IDrive BMW E60 Нет изображения
vetalkaelektronic
26 сен 2015, 22:51
stanza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп с блока BMW E60 ССС 6583 9117559-01 HW 9.8
sya256
08 фев 2018, 12:07
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BMW ССС 6583 6987689 -03 HW 9.5 dump
sya256
19 фев 2018, 12:22
