Текущее время: 29 мар 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Ученые предложили заменить солнечные батареи наноантеннами
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 21:52
Ученые из Национальной лаборатории штата Айдахо при министерстве энергетики США разработали концепцию поглощающих избыточное тепло пластиковых пленок, покрытых миллиардами наноантенн, пишет TGDaily. По мнению исследователей, в будущем такие наноантенны смогут заменить современные солнечные батареи, а также стать источником электропитания как для гибридных автомобилей, так и для портативной электроники.
Наноантенны представляют собой крошечные квадратики или спирали, установленные в особым образом обработанный полиэтилен. Они поглощают энергию инфракрасных лучей, испускаемых нагретыми предметами. Ранее уже удавалось разработать похожие наноантенны, однако они работали с другими, менее распространенными частями электромагнитного спектра, в частности, с микроволнами.
По расчетам ученых, наноантенны могут собирать до 92 процентов энергии инфракрасных лучей. Если расчеты подтвердятся на практике, новая технология позволит увеличить эффективность солнечных батарей вдвое. Прототипы поглощали до 80 процентов энергии. Наноантенны могут поглощать не только тепло от Cолнца, но также и других источников, например, электронных компонентов или работающих на угле электростанций.
Недостатком концепции, которая целиком будет представлена 13 августа на конференции Американского общества инженеров-механиков, является тот факт, что ученые пока не знают способа преобразовать переменный ток в наноантенне в постоянный и тем самым использовать собранную наноантеннами тепловую энергию.
Попадая на такую антенну, инфракрасный луч порождает переменные токи с частотой колебаний в несколько триллионов раз в секунду. Для получения постоянного тока в состав наноустройства должен входить выпрямитель, который смог бы преобразовать переменный ток в постоянный. Однако размеры современных выпрямителей, способных работать с такими частотами, пока в тысячу раз больше требуемых. Одним из возможных решений проблемы является снижение частоты колебаний.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
 Заголовок сообщения: Re: Ученые предложили заменить солнечные батареи наноантеннами
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 21:06
жаль что только концепция
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air A1466 (820-3437-B) ICloud lock, в официальном сервисе предложили менять SSD
в форуме Apple
AxelTV
12
3484
31 июл 2017, 21:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TAICHI31 (R2.0) Сломан разъем подлключения батареи, заменить-реально?
pavlyuts
2274
30 май 2017, 11:39
pavlyuts Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TF300TG отсутствует батарея,чем можно заменить
в форуме Asus
eldorado
21
27626
25 янв 2024, 21:57
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли заменить LTN173HT02 на не 3D
Vovay
25 апр 2014, 13:19
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите пожалуйста чем заменить bq24707
xusan
16 май 2014, 17:22
kaliyan Перейти к последнему сообщению
