Проги для просмотра BoardView https://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1029 |
Страница 3 из 5 |
Uomo [ 29 дек 2017, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 |
BoardViewer версия 1,2,0,0 в папке с программой добавлены файлы Directx 11 , иначе программа отказывалась работать на Windows 7 сайт программы |
ia.vertolet [ 23 янв 2018, 14:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView (+ список BV Asus) на 18.10.2015 | |||
Pcb repair tool при открытии некоторых бордвьшек пишет Stream read error. В чем дело?
demonis [ 08 авг 2018, 08:05 ] | |
Подскажите чем можно открыть файлы формата .tvw Скачал из этой темы Tebo-ICT_view_40.exe но он жалуется на отсутствие лицензии. |
ZZZ7ZZZ [ 08 авг 2018, 08:34 ] | |
demonis, не помню, откуда бралось, не жалуется. |
ruv [ 08 авг 2018, 08:55 ] | |
прекрасно справляется универсальный просмотрщик |
demonis [ 08 авг 2018, 11:26 ] | |
ZZZ7ZZZ Да, спасибо, я перекачал уже из другой чуть более поздней ссылки в этой теме. Вторая версия заработала нормально. Видимо у вас она же. Я ее просто ранее не заметил. ruv Эээммм, у меня этот просмотрщик (boardviewer) отказался открывать этот формат... |
rcm [ 18 сен 2018, 15:27 ] | |
чудо инженерной техники. еле разобрался. похоже прога для производства изготовлена. ( я про Allegro ) |
Gear [ 13 окт 2018, 07:45 ] | |
Заголовок сообщения: | boardview решение проблемы с открытием файлов |
Недавно столкнулся с такой проблемой в приложении Boardview что не могу открыть ни один файл Решение проблемы оказалось очень простым, облазил все форумы так и не нашол ответа но по моему опыту настройки всяких прог могу сказать одно нужно всегда рыться в настройках. Чтобы решить данную проблему нужно зайти в настройки перейти в вкладку графика и переключить : "ускорение графики" на "GDI" как показано на картинке После этого действия у вас будут открываться любые схемы |
ruv [ 13 окт 2018, 08:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: boardview решение проблемы с открытием файлов |
Gear писал(а): Решение проблемы оказалось очень простым, облазил все форумы Тоже мне, первооткрыватель... Gear писал(а): облазил все форумы хреновые форумы , видимо автор проги, 3 года назад все написал) https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=774174#p774174 |
Suta [ 22 ноя 2018, 09:50 ] | |
Господа столкнулся с прогой PCBRepairTool 2.0A.008, так она после открытия файла с расширением FZ удаляет сам файл. Делайте резервные копии |
kotnatan [ 22 ноя 2018, 14:31 ] | |
Suta писал(а): Господа столкнулся с прогой PCBRepairTool 2.0A.008, так она после открытия файла с расширением FZ удаляет сам файл. Делайте резервные копии а не проще ли сделать в атрибуте файла только для чтения ? https://c2n.me/3Y8hgpO Вложение: 1.png
sssr111 [ 17 дек 2018, 12:33 ] | |
Boardviewer 1.2.0.0 вот эти например .fz у меня не открывает RAMPAGE_IV_FORMULA_1.01A.fz. А pcb repair tool справляется. Правда с этим файлом не справляются оба. ( ASRock Z97 Extreme3 Rev 1.01 60-MXGU93-A01 BoardView.fz) PCB ругается лаконично (stream read error), а русский универсальный просмотрщик (SharpDX.SharpDXException: HRESULT: [0x80004002], Module: [General], ApiCode: [E_NOINTERFACE/No such interface supported], Message: Интерфейс не поддерживается at SharpDX.Result.CheckError() at SharpDX.Direct2D1.Factory.CreateDxgiSurfaceRenderTarget(Surface dxgiSurface, RenderTargetProperties& renderTargetProperties, RenderTarget renderTarget) at .()) |
ruv [ 17 дек 2018, 12:48 ] | |
Все открывается нормально. А PCPRepair и не должен борды асрок открывать |
galexey [ 17 дек 2018, 12:53 ] | |
sssr111 В настройках/графика установить GDI |
OKService [ 24 дек 2018, 16:53 ] | |
Подскажите, чем можно открыть бордвьюхи новых квант, например ZAA? Boardviewer говорит, что Allegro пока в разработке, а Allegro view тоже выдает ошибку. |
ruv [ 24 дек 2018, 17:04 ] | |
все открывается |
OKService [ 24 дек 2018, 17:30 ] | |
ruv писал(а): все открывается Странно, у меня вот так. |
gofer [ 24 дек 2018, 17:33 ] | |
How can i open boardview for La-6841p.A3P? |
ruv [ 24 дек 2018, 18:52 ] | |
OKService писал(а): Странно, у меня вот так. ХРЕНЬ всякую из имени файла уберите! |
Ciber SLasH [ 24 дек 2018, 20:49 ] | |
OKService Allegro болезненно относится к имени файлов. Из имени уберите скобки и пробелы. Возможно и путь имеет значение. |
OKService [ 24 дек 2018, 20:59 ] | |
Спасибо! Все получилось, видимо скобки как раз и не нравились, я уже пробовал сокращать название, но скобки оставил. |
kmk [ 15 янв 2019, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Программы поиска и просмотра компонентов MB |
_AVP_ писал(а): PCBRepairTool V2.0A.008 viewer (Asus) (открывает файлы с расширением *.FZ прямо из архива) ПыСы: Чтоб работал PCBRepairTool ставим системную дату где-то лето-осень 2009 Всю голову сломал, чтобы открыть *.fz файл. В программе нет ни меню, ни кнопки "Открыть". Чтобы открыть *.fz файл, нужно сначала поместить его в папку "fab" в корне программы. А выбрать файл из списка, можно сочетанием клавиш Ctrl+F10.
Открытие файла
Если при открытии программы вылетает окно "License Error", просто откройте программу еще раз. Кроме того, можно всегда открывать программу с определенной датой. Для этого скачайте бесплатную программу RunAsDate, и запускайте PCBRepairTool через нее. Нужная дата подбирается легко и быстро. Вложение: Снимок экрана от 2019-01-15 18-50-15.png https://www.nirsoft.net/utils/run_as_date.html Может быть кому-нибудь пригодятся мои находки. |
fess79 [ 16 янв 2019, 13:40 ] | |
и как же тогда получить программу Panel TW v1.1.4.1 для нахождения компонентов на платах Mitac .может кто скинуть в лс? |
kotnatan [ 16 янв 2019, 13:45 ] | |
fess79 писал(а): и как же тогда получить программу Panel TW v1.1.4.1 для нахождения компонентов на платах Mitac заслужить - заработать |
kmk [ 16 янв 2019, 18:51 ] | |
kmk писал(а): Чтобы открыть *.fz файл, нужно сначала поместить его в папку "fab" в корне программы. А выбрать файл из списка, можно сочетанием клавиш Ctrl+F10. Забыл написать самое главное. А предыдущее сообщение отредактировать уже нельзя. (!) Открыть файл из любого места, можно сочетанием клавиш Ctrl+F11. Вложение: Снимок экрана от 2019-01-16 17-45-21.png
igils [ 16 янв 2019, 22:35 ] | |
kmk: обо всем этом уже много лет на форуме написано. Америку не открыли. |
Cyber32 [ 20 янв 2020, 00:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проги для просмотра BoardView |
Программа BoardViewer версия 1.2 с офсайта http://boardviewer.net/ru/ не корректно открывает старые ASUS-ские *.asc файлы. Проблема в файле pins.asc Описание секции имеет вид: Part AUDIO (T) Если секция имеет составное название: Part A_0.1C BETA (T) - то будет ошибка парсинга быстрым решение может быть изменить лишний пробел на подчеркивание: Part A_0.1C_BETA (T) во всех местах где встречается составное название. Соответственно нужно подправить названия и в файле nets.asc |
Ciber SLasH [ 20 янв 2020, 00:26 ] | |
Cyber32 Продублируйте багрепорт тут: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=103069 |
ruv [ 20 янв 2020, 08:45 ] | |
не знаю, насколько старые файлы у Вас... нашел A4G, A4K и подобные открывает нормально. и зачем использовать 1.2, если есть 2.ххх? remax писал(а): Финальная версия исполнительного файла для 2.0.1.8 версии программы.
Больше лепить экзешники не буду до выхода стабильной версии. |
Ciber SLasH [ 20 янв 2020, 14:05 ] | |
ruv писал(а): и зачем использовать 1.2, если есть 2.ххх? 1.2 - выложена на отдельном сайте проекта. Я тоже ею пользуюсь. И действительно старые Asus-овские борды ей не открываются. 2.x - выложена только на форуме НБ1. Т.е. как бы бета. Или тогда, почему автор не выложил её на сайт проекта? |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
