Текущее время: 03 июн 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Panasonic CF-19mk6 DFUP2123ZB
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 16:52
Прошу совета. Ноутбук Panasonic CF-19mk6 плата DFUP2123ZB. Клиент добавлял оперативу. Для ее замены надо было отключить шлейф передней панели (индикация акб, питания и т.д. Включая кнопку питания). АКБ не снял. В итоге сейчас при подключении зу горят лампы включения, зарядки. На кнопку реакции нету. Очень сильно греется мульт MEC1609. Вопрос. Если заменить мульт требуется ли его прошивка или он сам подтянет прошивку из биоса? Просто прошивку мульта я ни где не нашел на этот бук. И если нужна все таки прошивка и она найдется то прошить можно через разьем клавы программатором Вертьянова?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку EC MEC1609 на Panasonic CF-19mk6 DFUP2123ZB
в форуме Поиск BIOS
Pagot
28 авг 2023, 15:38
Pagot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic CF-19 MK6 (DFUP2123ZB) постоянно горит светодиод зарядки
в форуме temp
Make
878
12 май 2022, 10:43
Make Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Определение элементов на tnph0954 1a (Panasonic)
в форуме LCD
k1tekat
12 мар 2015, 21:49
k1tekat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 13 (Panasonic) проблема на текстолите
Turbo
11 июл 2014, 19:52
Сейчас этот форум просматривают: Jordon и гости: 2
