Текущее время: 23 май 2024, 08:04
altavista_live
Заголовок сообщения: Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается Добавлено: 06 фев 2023, 15:42 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
Доброго времени! Собственно проблема описана в названии. При включении загорается только подсветка экрана, которая каждые 5 секунд кратковременно гаснет. На четвертый раз просто выключается. С такой же проблемой столкнулся пользователь с айфикса - типовуха? Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается Добавлено: 06 фев 2023, 23:24 |
sergey100787 писал(а): А не пробовали перезагружать принудительно? Ноут, на четвёртом моргании подсветкой, просто выключается. Более того, я его даже разобрал, дабы на время обесточить плату.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается Добавлено: 14 сен 2023, 22:28 |
Судя по всему, уважаемые, это типовуха... Не зря говорят, что ремонт должен начинаться с тщательного визуального осмотра платы. Более опытный коллега, лишь по описанию симптоматики, сходу подсказал, где копать - говорит "прозвони L26009 относительно земли". И был прав - оказалось дело в проце, точнее в его хабовой части - КЗ по линии 3.3 вольта VCCDSW_3P3 а катушка L26009 выступила в качестве визуального маркера :) - не выдержала и прогорела, оставив характерный след (см. пикчу). Проц дорогущий, к тому же "ходят слухи", что при его замене аппарат будет сильно тормозить - всему виной ME регион. Его надо чистить, но, как выясняется, после этого перестаёт работать тачскрин :( Кто-нибудь умеет чистить ME регион, чтобы при этом тач продолжал работать?
