Текущее время: 07 июн 2024, 03:58
alertwer
Заголовок сообщения: Prestigio PSB141A03BFW_MB недостаточно быстро заряжается Добавлено: 26 дек 2017, 20:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 21:20 Наличности на руках: 44.07
Сообщения: 21 Откуда: Покровское
Доброго времени суток и с наступающими праздниками Уважаемые форумчане. Имеется проблема с вышеуказанным "ноутбуком" который на самом деле является планшетом с монитором и клавиатурой. Материнская плата EM_I8316_V3.0. Проблема заключается в недостаточном заряде аккумулятора, т.е на разряженном аккумуляторе заряд составляет 8% за 3 часа - это если ноут. выключен, а если его запустить то уровень заряда постепенно падает. Блок питания проверял - он в норме, аккум. тоже, при отсоединенном аккуме на разъеме на плате напряжения нет, на подключенном напряжение равно напряжению на аккуме. (что впрочем естественно). При запуске на входе просадки напряжения нет. Читал о многочисленных проблемах с зарядкой и с биосом на данном аппарате (биос я не прошивал) подозреваю контроллер питания например AXP288, но я его на плате не нашел. Подскажите пожалуйста, что проверить в данной ситуации, и еще, могу я кинуть питание прямо на разъем аккумулятора убрав последний, по моим подсчетам 4V 3A должно хватить и как это правильно сделать. Заранее спасибо.
alertwer
Заголовок сообщения: Re: Prestigio PSB141A03BFW_MB недостаточно быстро заряжается Добавлено: 30 дек 2017, 00:03 |
guar33 писал(а): Если хотите добить, тогда в перед, мы сдесь такое не обсуждаем и таких советов не даем, ибо ето не ремот Кто такие мы? Вы не представитель королевской династии чтобы писать либо говорить о себе во множественном числе, и пожалуйста не надо расписываться за других. Это во первых. Во вторых: вы наверное меня неправильно поняли, речь идет не о полноценном ремонте, для данного "хлама" он нафиг не нужен. Все что мне нужно, это чтобы данный аппарат проработал хотябы полгода стационарным компом. Мне не нужна его мобильность. Так как это по сути не ноут., а планшет то выдаваемых его БП 5В, 2.5А не хватает для работы исключительно от БП. Даже когда он был новый при работе на нем с подключенным БП. аккум. практически не заряжался. Сейчас для работы на данном аппарате мне приходится заряжать батарею выключив ноут и только потом не выключая от сети работать на нем. Вот я и хочу снять с него батарею, на контакты от нее посадить БП, т.к. он и так предназначен для работы от нее (как любой смартфон или планшет). Суть вопроса: могу я сдать это или нет? И если могу то как это лучше осуществить, а если нет, то хотелось бы знать почему?
